Eagle 7.2, inte samma lib i board som i schema
Henry
Inlägg av Henry »
För att slippa pilla med att göra en egen komponent som bara används en gång så sökte jag efter en standard 8-pins dil för att slippa detta vilket det fanns i ref-packages.lib. Skitbra tänkte jag och öppnar komponenten i board utan att tänka mig för och visst Eagle klagar på att detta förstås måste göras i schema vyn. Öppnar komponentbasen då där i stället men döm om min förvåning när denna lib inte existerar där? Har satt att den skall användas (use) och allt (i schema vyn) som går att göra tycker jag. Missar jag något?
Borre
Re: Eagle 7.2, inte samma lib i board som i schema
Inlägg av Borre »
För det är som namnet antyder bara "referece packages" i den, alltså bara footprinten. Öppna den så ser du att det inte finns varken symboler eller devices.
Henry
Inlägg av Henry »
Det är en standard grundform utan vare sig namn eller något jag är ute efter och då borde det ju då komma fram en standardform med dess anslutningar flytande så att säga så att man kan koppla de hur som helst.
Borre
Inlägg av Borre »
Nej inte om det inte finns någon symbol eller "devices", för det är dessa som visas i schemadelens komponenthanterare.
Men det tar ju typ en minut att göra en egen, allra helst om du använder ett bibliotek med många färdiga komponenter i. Jag använder tex en kopia av linear.lbr som grund till alla mina egna komponenter, bara kopiera det man behöver till en ny symbol och använd färdiga footprints, om det nu inte är det man behöver göra ny.
Henry
Inlägg av Henry »
Så här ser det ut:
Det ser ju ut precis som en vanlig symbol fast utan något namn och dylikt alltså bara ett tomt skal så att säga liknande som om man sätter in en resistor eller vad som helst och då borde väl schema delen även tolka det som det samma?
Edit: var för sent på natten för att koppla, så sant att den ju inte innehåller något för schemat att ta hand om ja så att säga, skit också. Orkar inte fibbla det får vara, men tackar.
Borre
Inlägg av Borre »
Här har du:
8-pin.lbr.txt
Ta bort .txt
Kopierade från färdigt bibliotek, så pass snabbt och enkelt att jag nästan borstat klart tänderna under tiden.
Själv brukar jag helt enkelt ta sådant från ic-packages.lbr som innehåller det mesta.
Henry
Inlägg av Henry »
Men hur fan har jag kunnat missa ic-packages.lbr?! Där fanns ju precis allt jag behövde, suck.
Man skall inte hålla på med sådant här en sen lördags kväll.. finns viss risk för att mycket inte fungerar då.
Tack alla involverade. :)
eagles sökfunktion för komponenter är ju inte den bästa heller, du kan skylla på den :)
