CNC newbee
Linkanswe777
CNC newbee
Inlägg av Linkanswe777 »
Är ny inom cnc men jag tänkte försöka mig på det ändå:) å tackar samtidigt för ett bra forum :tumupp: satt här några timmar igår
Är som sagt i inlärningsfasen så att jag kommer säkert att blanda ihop ord mm :vissla:
Lite om det tänkta projektet.
CNC med 2 axlar som går vertikalt och vågrätt. z-axel vet jag ej ännu hur jag skall driva är inne på pneumatisk.
1. Har suttit å läst om motorer i en evighet, trotts alla tabeller mm så har jag inte fattat vilken motor jag behöver. Så nu tänkte jag beställa en motor iallafall:) tror man måste öva lite praktiskt oxå:).
Vilken motor tror ni skulle fungera är inne på antingen nema 17 eller nema 23.
Y-axeln har en höjd på ca 1.5m, X-axeln bedd på ca 1m. Och kunna hantera totalvikt på ca 3kg (med skenor å allt)
2.
Var först inne på att bygga så här.
Men jag funderar på om det är bättre å göra tvärt om. Med alternativet nedan så behöver ingen motor lyfta någon annan motor som den måste göra med ovan snygga ritade ritning :D.
Vilken tror ni fungerar bäst?
Glömde att ändra på x och y-led på bilden.
elabbe
Re: CNC newbee
Inlägg av elabbe »
Om jag förstår dig rätt vill du alltså bygga på höjden? Får man fråga om anledningen? :) Konstruktionen blir nog stabilare om du "lägger den ner".
Re: CNC newbee
För att spara golvyta kanske, jag har också tänkt tanken.
En vital information saknas, vad ska du ha för skruv?
Linkanswe777
Re: CNC newbee
Hej tackar för svaren.
Ang skruv.
Sitter faktiskt å hård pluggar på det nu. Verkar luta mot remrivning. Uppfattar det som att man då kan ha mindre motorer.
Stämmer det?
Re: CNC newbee
Nej, du måste ha högre moment och tätare steg. Dvs, större motor. Dock kan man ha en långsammare motor.
NULL
Re: CNC newbee
Inlägg av NULL »
Börja i andra änden, vad vill du fräsa?
(material och mått)
Sen kan vi ta det som många gör fel om axlarna; X går på bredden, Y på djupet och Z på höjden.
Som nybörjare tycker jag du tänka basic, så slipper du göra lika många fel i början; så rita på en fräs med fast bord.
Re: CNC newbee
linkan222
Re: CNC newbee
Inlägg av linkan222 »
Tyckte det var skönt att se din ritningar. Man får lite mindervärdeskomplex när vissa visar ritningar som ser ut som fotografier. :D
Lycka till med bygget.
DW
Re: CNC newbee
Inlägg av DW »
Linkanswe777
Välkommen till forumet :tumupp:
Se dej runt på trådarna så kommer du finna många som byggt fina cnc maskiner. Där får du säkert massa bra tipps.
Här har en sida som har mycket grejor och som är pålitlig att handla av.
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/
NeoTech
Re: CNC newbee
Inlägg av NeoTech »
Detta kan kanske bidra lite inspiration;
Viktig detalj me dessa bord e att dom har en motvikt för o flytta i Y led. (höjd blir jue detta då du behöver tänka på det som att de ligger ner.).
Notera att motorerna som används är inte överdrivet stora iaf. =)
sid
Re: CNC newbee
Inlägg av sid »
Måste bara fråga nån som har nå skis/bygg beskrivning på det bordet som står mot väggen?
samt vad för delar man behöver till de?
nå sådan skulle passa perfekt i mitt garage tillsammans med min telwin plasma.
Mvh Sid.
