laga kretskort, brända komponenter diskmaskin
beemwepaouer
Inlägg av beemwepaouer »
Hej, min diskmaskin pajjade och jag tror jag hittat felet. :shock:
Man ser att det blivit överslag på kretskortet och två komponenter är brända.
Går det att byta dem eller är det dömt att misslyckas?
Har googlat på Z3MY348 som det står på dem men hittar ingen info om vad det är för komponent?
Nytt kort kostar runt 2000, så det går bort, då blir det hellre ny maskin!
Danny
Re: laga kretskort, brända komponenter diskmaskin
Inlägg av Danny »
Det är en triac
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 002268.pdf
Det har nog kommit in fukt som orsakat överslaget vid kontaktanslutningen.
Det verkar vara en Siemens/Bosch disk.
Vad har den för E-nr?
Står på kanten på luckan.
Ser att triacarna även har dragit med sig två NPN trissor.
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... xu_nxp.pdf
beemwepaouer
Diskmaskinen heter SL65A591 om det var så du menade?
Siemens.
Danny
Inlägg av Danny »
Det finns 12 varianter av den maskinen.
Behöver hela E-nr SL65A591/XX
beemwepaouer
SL65A591/27 hittade jag tillslut!
beemwepaouer
NPN trissor... e de dom här? :cry:
Hmm, e de lagbart eller kan mer vara bränt som man inte ser?? :doubt:
Danny
Inlägg av Danny »
Precis.
Mät upp motstånden som sitter ovanför trissorna.
Är de hela, så finns det hopp.
Edit:
Fel av mig. Det är benet under trissan till vänster du ska följa.
Går den direkt upp till MCU'n utan genom något motstånd så skulle jag tro att
MCU'n tagit skada.
