Ackumulatorvänligare MC - Alias lysdioder sökes
Macce
Inlägg av Macce »
Nu när vintern börjar närma sig har jag plockat MCn i delar och rengjort både det ena och andra.
MCn har ett 12V 5Ah batteri och lamporna verkar vara dimensionerade så att motorn skall vara igång när man vill att de lyser, pga de drar en hel del kräm.
Det finns två omkopplare för ljusen, på ena får man stänga av alla lampor, ha på en liten 4W glödlampa där framme, mätarbelysnng + baklampan. Detta är ett krav för att blinkers samt bromsljus fungerar. Det tredje läget aktiverar halv/helljus beroende på vad den andra omkopplaren står på.
So far, so good? Nej, är lite missnöjd med att mätarbelysningen är på 7.5W, dvs drar 625mA hela tiden. LED skulle vara ett alternativ, dock har jag inte hittat en enda som lyser tillräckligt starkt. Storleken får max vara 10mm för att de skall rymmas in.
Här är bilder på hur dåligt det blir med lysdioder:
2.5W glödlampa till höger, 10mm blå lysdiod till vänster (2500mcd, 8 graders spridning):
2.5W glödlampa till höger, 10mm vit lysdiod till vänster (8000 mcd, 25 graders spridning):
Som ovan syns ser man nätt och jämt vad varvmätaren indikerar med lysdioder. Med röda ser man inte ens att de lyser.
Vad rekommenderar ni för lysdioder till detta? Storlek max 10mm.
Vad skall det vara för spridning på lysdioden för att den skall lysa upp tavlan bra, stor eller liten? Det lampan lyser på är en spegel som reflekterar ljuset på antagligen en till spegel som gör att ljuset kommer jämt.
Framlampan har en 4W glödlampa som lyser hela tiden, den gick det finemang att ersätta med ovanstående lysdioder, och effekten blev bra!
Hel/halvljuslampans effekter är jag lite missnöjd med, halvljus är 40W och helljus 45W, i praktiken är det ingen skilnad på ljusmängden.
Finns det lampor med säg 10W halvljus och 45W helljus som har samma fastsättning som denna (vad heter sockeln? Står ingenstans...)?
Baklampan kommer jag troligen att ersätta med en köpt ledlampa eftersom de är billiga (ca 20 euro) så det blir svårt att själv komma undan billigare.
björn
Inlägg av björn »
Lampan ser ut att vara en H4(sockel p45t)
gunne
Inlägg av gunne »
Stor spridning = mest likt en glödlampa
Macce
Inlägg av Macce »
Skall köpa några med lite större spridning och se hur det blir.
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Lmapan är inte en h4:a utan snarare en "BILUX-AS" men soklen heter "P45t" (som björn skrev) används ofta på GAMLA bilar och även motorcyklar och mopeder.
H4:ans sockel heter "P43t" med 55/60W
Skillknad Bild
Biolux
H4
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Om det är vanliga lysdioder (3,5 eller 10mm) så är det bara att såga av toppen på lysdioden, sen tar man en bit tyg och polermedel och polerar tills den är blank igen, eller så låter man den vara sådär matt som den blir för då blir ljuset inte lika skarpt...
På det sättet slipper du köpa speciella lysdioder med större spridningsvinkel!
//Elias
Köp lueon-kopior härifrån:
http://www.hebeiltd.com.cn
Dom borde lysa tillräkligt :)
Det finns H4 med en sockeln också. Men de är ingen hitt. Ljusbilden blir kass. Glödrtådarna är väl inte på rätt ställe. Dendär varianten brukar kallas asymetrisk. Antagligen för att de kom till de asymetriska strålkastarna. Skillnaden mellan hel och halvljus är framförallt var liuset hamnar.
björn
Inlägg av björn »
Robert Nielsen skrev:Lmapan är inte en h4:a utan snarare en "BILUX-AS" men soklen heter "P45t" (som björn skrev) används ofta på GAMLA bilar och även motorcyklar och mopeder.
H4
Helt rätt, var jag som tänkte fel....
Macce
Inlägg av Macce »
slowfly, 3,5mm är väl inte en "vanlig" lysdiod? De som kallas vanliga är här 3mm, 5mm, 8mm och 10mm.
Köpte idag två lysdioder att labba lite med, ena med stor spridningsvinkel och en med lite mindre vinkel men betydligt kraftigare (tror den var 18Cd).
Skall se om det fungerar bättre med någon av dessa, annars får jag kapa toppen och testa!
Dom Luxeon som finns här är 22mm, dvs 12mm för stora i diameter...
Macce, nu är det ju så att man inte måste köpa luxeon star utan du kan ta och köpa emitter i stället :)
emittern är 7,3mm stor + lödben på båda sidor, om du löder fast dom på sladdar så borde du kunna vika ner dom till under 10mm...
Dock kräver emitter viss kylning, ta tillexempel en liten bit 8mm alu-stav eller dyl som du sätter mot emitterns bas med lite ickeledande kylpasta imellan (och isolera väl mellan lödbenen och alu-staven)
så om du har lite mer utrymme "bakåt" (någon cm eller två) så fungerar dom.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Du kan nog inte förvänta dig samma ljus från en lysdiod på ( 3V x 0,02A ) 0,06W som från en glödlampa på 2,5W.
Har du flera lysdioder med större spridning och bättre placerade så borde det gå. Kan du inte sätta 5-10st 3mm lysdioder runt insidan, med "ryggen" snett mot glaset?
Med 10st så är du i alla fall nere på 0,6W.
Macce
Inlägg av Macce »
Meduza, är rätt lite med utrymme, ca 1cm totalt. Och en lysdiod med motstånd blir så stor...
netrunner, vet det, det jag förväntar mig är att jag ser vad mätaren visar i totalt mörker, och det lyckades jag med!
En 5mm 18Cd vit lysdiod med 30graders spridning gjorde susen!
Skall köpa fler av dom och lägga in i fartmätaren också...
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Finns det inte dom på 100Cd nu? Men de har kanske mycket mindre spridning.
Häftigt att göra nåt sånt här.... kanske skulle göra nåt sånt på instrumenten på min också.
Macce
Inlägg av Macce »
EagleSpirit, 100Cd börjar väl vara lite mycket, man vill ju inte bli bländad när man kollar hur fort man kör... :)
Funderade på att göra en baklampa också, men med lite matematik kom jag fram till att kostnaden blir mer för lysdioderna än för en färdig. Dessutom ser en färdig också snyggare ut när jag inte har möjlighet att fräsa.
Angående Biolux-lampan, får väl försöka hitta någon liknande men med cirkus 5-10W/ca 45W. Ungefär sådana H4 vet jag att classe har, men om de inte fungerar speciellt får jag väl försöka hitta en lämplig Biolux istället.
