Konvertera och importera EAGLE .lbr-fil till Diptrace
- Magnus_K
- EF Sponsor
Tog och laddade ner en EAGLE .lbr fil från Farnell och vad jag förstår så ska det gå att göra om denna till ett .scr format som sedan går att importera till Diptrace.
Problemet är att dels så verkar .lbr-filen innehålla ett flertal komponenter och jag har aldrig använt EAGLE förut.
Finns det någon härlig själ som kan förklara på ett lungt och metodiskt sätt berätta hur jag kan spara ut en komponent från .lbr till .scr format?
Har givetvis installerat EAGLE.
Om det gör någon skillnad så är det 3D-bilden av komponenten jag söker.
EDIT: Zippat och bifogat filen i fråga. Det är möjligt jag är helt ute och vimsar men tycker det ser ut som att den innehåller ett flertal komponenter i EAGLE.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Konvertera och importera EAGLE .lbr-fil till Diptrace
Är det inte då enklare att rita en 3D på denna komponenten?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Det har du nog mycket rätt i tecno!
Tänkte i samma banor men sen hade det ju varit bra att kunna det här så man vet till nästa gång.
Måste ändå tro att det går snabbare att konvertera än att CAD:a, när man vet hur. Men vad vet jag.
Jag är rätt säker på att EAGLE inte har någon 3D data i .lib filerna eftersom EAGLE ändå inte har någon 3D funktionalitet inbyggt. Det som, på sin höjd, finns är typ bredd*höjd*längd för export av IDF data för vidare import i externa 3D-renderingsprogram där då respektive "block", dvs komponent kopplas ihop med en mer realistisk 3D-modell.
Förhoppningsvis är det någon som rättar mig om jag har fel.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Det verkar som att du har helt rätt H.O. Vet inte riktigt vad jag fick det ifrån men jag måste ha missförstått något jag läste.
Nej får försöka klura ut hur jag kan konvertera och importera en Sketchup-fil istället.
- tecno
- Skype: tecnobs
Har du inget annat 3D verktyg? Du kan ju importera STEP och IGES.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Njae.. Satt en del med AutoCAD för ett antal år sedan men kände nu när jag öppnade upp det att jag får börja från noll igen. 2D är inget problem men 3D är jag något ofantligt grön på.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kolla in på Diptrace forumet och se om du kan hitta nåt matnyttigt där gällande 3D bl.a. Finns ju en hel del 'privat' framtagna 3D libbar/komponenter så där kan det ju finnas nåt som sagt.
