EEPROM fun
rename
EEPROM fun
Inlägg av rename »
Hej!
Gjorde en tråd på flashback för ett tag sen: https://www.flashback.org/t2525947 angående en "knapp" jag hittat. Fick en guide rekommenderad. Nu är det dags att skala upp det hela!
Nu har jag i vilket fall kommit över en hel låda med knappar för en spottstyver! Jag hade tänkt programmera knappen så den går till min sida http://spelmania.se/ och seden simpelt klistra över den gamla logan med ett snyggt klistermärke. I know, entreprenörskap rinner i mina ådror. Däremot som 90-talist har jag inte speciellt stor lust med att pröjsa för Saleae Logic. Har någon en gratisversion eller vad är det för typ av "analyzer" program jag kan söka efter. Har kammet hem 0 så länge.
ronnylov
Re: EEPROM fun
Inlägg av ronnylov »
Läste något om att det kan finnas skadlig kod i USB-minnen som gör annat utöver huvudfunktionen (exempelvis logga tangentbordet).
Det är alltså det du försöker göra fast något snällare?
Edit: Är nog snarare så att det fungerar som ett dolt tangentbord som skickar kommandon till datorn.
Källa: http://www.sweclockers.com/nyhet/19420- ... -det-vilda
Där finns också länk till exempelkod: https://github.com/adamcaudill/Psychson
Rent allmänt ska man vara försiktig med att plugga in upphittade USB-enheter på grund av det här.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/riktad ... nlaggning/
http://arstechnica.com/security/2014/07 ... turn-evil/
Själv skulle jag nog låta den ligga om jag hittade en sådan.
elabbe
Re: EEPROM fun
Inlägg av elabbe »
Frågan är väl vilken krets du har. En logikanalysator behöver ju inte vara ett krav.
willmans
Re: EEPROM fun
Inlägg av willmans »
Bild eller nummer på eeprom kretsen underlättar för att hitta pinout.
Du behöver en programmerare för att bränna in nytt data i det.
hanzibal
Re: EEPROM fun
Inlägg av hanzibal »
@rename: inte säkert att din pryl har något eeprom utan kan tänkas att datat lagras i mcu:n så du får öppna upp och fota kretskortet så man kan läsa beteckningarna på kretsarna.
Vad jag vet skall man kunna använda buspirate som enkel logikanalysator, i övrigt finns det billiga usb-kort på eBay som funkar med äldre versioner av Saleae-mjukvaran.
OBS: Det du försöker göra är ett ganska avancerat hack så räkna med att få lägga några veckor på det - om du frågar mig finns betydligt vettigare projekt att lägga den tiden på.
Re: EEPROM fun
Det är inte ens säkert att det går, finns USB-stickor som gör det där som har nån slags OTP-krets i sej, har några sådana nånstans.
