Varm 68060
MadModder
Varm 68060
Inlägg av MadModder »
Till min Amiga 1200 har jag ett Blizzard 1260-turbokort. På det sitter en gammal version av CPU som heter XC68060, och kör 50MHz.
Den blir varmast av alla versioner, och från början körde jag det gamla fultricket med en kylfläns med superlim i hörnen och kiselfett i mitten.
Det höll inte särskilt länge. Superlim är inte så värmetåligt.
Kapseln är en keramisk PG206, som de gamla pentium-CPUerna.
Finns det nåt slags fästen som krokar tag under chipkanten, eller är det lim som gäller?
Arctic silver thermal adhesive ska enligt uppgift klara upp till 150°C, så det är väl det man bör inhandla isf.
Re: Varm 68060
superlimmet lossnar för att det blir skillnader i storlek som den inte klarar
sikaflex funkar betydligt bättre
Re: Varm 68060
man kan ofta bända på en pentiumkylfläns även om dom skiljer lite i storlek, annars finns det ju kylflänsar anpassade för 68060/040, men kanske inte helt lätthittade.
Annars brukar processorn klara sej bra även utan fläns om man bara kör i 50Mhz (och nåt snabbare är inte att rekommendera med en XC-enhet för dom har tidig maskrevision)
MadModder
Re: Varm 68060
Nä ska man skrämma upp en 68060 vill man ha en 71E41J.
Men det kan inte vara en fullstor fläns heller, då SIM-minnet sticker ut 5mm över trots att det är lågprofil
Findecanor
Re: Varm 68060
Inlägg av Findecanor »
Det finns värmeledande dubbelhäftande tejp också. På Inet bland andra.
adent
Re: Varm 68060
Inlägg av adent »
undrar om inte jag har en pentiumkylare med plastram for att snappa fast... ska kolla den imorrn om jagnhinner. Paminn mig :)
MVH: Mikael
adent
Re: Varm 68060
Inlägg av adent »
5x5cm är storleken på processorn som passar på min kylfläns med snäppfäste. Fläkten har klippt kabel och okänd funktion.
Själva flänsen är ca 5mm hög.
Men om det verkar tillräckligt rätt så kan jag skicka den gratis till dig. Jag står för portot eftersom det är till en Amiga :)
MVH: Mikael
Edit: bilder.
Re: Varm 68060
Jag kanske minns helt galet men nog har 040 och 060 (samma storlek) samma storlek på kapslingen som en 486:a? Därmed torde valet av fläns vara rätt givet om man skulle lyckas hitta en 486-fläns som fäster direkt på processorn.
