12 AC till DC (Skoter)
Afraithe
Inlägg av Afraithe »
Så min far installerade en LED lampa som arbetsljus till sin skoter inkopplat på baklysets + -, så en switch växlar mellan baklyse och arbetslyse.
Lampan:
http://www.clasohlson.com/se/Arbetsbely ... r364821000
När han slår på den, så "blinkar" LED lampan ganska snabbt, först antog jag att det va för att skotern inte direkt ger så jämn DC volt, den pendlar ju rätt bra, men efter att ha kollat runt lite (och om jag förstått rätt) så går alla lysen på AC (statorn ger AC ut).
Vad är det som behövs egentligen, funkar en likriktarbrygga att koppla in rakt av mellan switchen och LEDen?
Skulle denna funka eller behöver jag den större?
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... -5a-p90050
Som jag fattar det är det i princip en färdig sånhär:
Det är 4 tåtar och + å -, ska den bara kopplas in mellan då?
Behöver jag en kapacitator också för att få jämnare volt?
Tacksam för svar!
Wedge
Re: 12 AC till DC (Skoter)
Inlägg av Wedge »
Beror lite på hur LED-lyktan är konstruerad. Som specen är skriven kan man anta att den innehåller en switchregulator som gör det möjligt att ta ut samma effekt oavsett inspänning. 27W på 12V ger långt över likriktarens maxström på 1,5A.
Jag hade nog valt en tåligare likriktare även för den mindre lyktan på 15W. Du skrev inte vilken variant av lyktan det var.
Och blinket kanske du inte slipper ifrån helt, inte ens med likriktare. Det kommer att bli pulserande likspänning, men med dubbla frekvensen. En naken LED slocknar så fort spänningen försvinner. Om lyktan innehåller drivelektronik med nån liten kondensator som håller liv i utspänningen något ögonblick efter att inspänningen går låg kanske du klarar dig. Kanske inte, och då hjälper det nog med en kondensator över utgången.
Har du otur så blir det ingen skillnad alls med likriktare, för lyktan kan ju eventuellt innehålla en egen likriktare (fast då borde den vara specad att klara både DC och AC). Likriktaren ger ett litet spänningsfall, så i värsta fall blir det sämre.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag tycker att din far ska ordna ett batteri till arbetslampan, och låta skotern ladda batteriet.
Dels försvinner då problemet med flimrande ljus. Dels behöver inte skotern ständigt stå på tomgång bara för att han ska få belysning.
Med blybatteri kanske det duger med en likriktare för laddning. Bäst vore en blybatteriladdare som drivs med den likriktade spänningen ifrån skoterns elsystem.
Afraithe
Den billiga Claes O lampan har förmodligen ingen egen driv elektronik, men utgången är att det eventuellt funkar med en likriktare (model tåligare) samt en kondensator.
Det var ju kanske inte en så korkad ide att ha ett extra batteri istället som laddas av skotern, lättare att framöver koppla in fler saker också om det skulle behövas. Men hur skulle det funka, då skulle man ju vilja ha något liknande en CTEK laddare mellan? Dom har nog ingen 12V -> 12V laddare, så blir som knepigt? Du vet inte av någon möjlig lösning på det?
willmans
Inlägg av willmans »
Står att lampan klarar 12 - 24V så den har inbyggd drivare för lysdioderna.
Du kan ta den större likriktaren och koppla så som du beskrev, sedan kan du koppla in en elektrolytkondensator på ett par tusen uF mellan + och - för att jämna ut spänningen.
GFEF
Inlägg av GFEF »
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... =&_sacat=0
Någon av dessa borde klara av att lämna ca 13-14[V] för konstant spanings laddning av blyackumulatorer
http://elektronikforumet.com/forum/view ... f=2&t=2091
