Trådlös sändare/mottagare att koppla till PIC
bos
Inlägg av bos »
Jag pejlar lite efter en trådlös sändare samt mottagare som är enkla att skötas från en PIC. Jag ska ha en sändare i en kontrollpanel, och denna panel ska styra två mottagare separat, ca 40m bort (en åt vardera hållet) inomhus, under normal lufttemperatur (någon plusgrad). Det ska inte utföras något mer avancerat än att skicka ett start- och stopp-kommando.
Priset är en viktig faktor. Billigast möjliga som klarar av miljön.
Vilka moduler kan jag titta på?
bos
Re: Trådlös sändare/mottagare att koppla till PIC
Inlägg av bos »
Bonusfråga: en sändare i form av en USB-sticka som kan styras från en dator. Mottagarna styrs med hjälp av en PIC som ovan. Finns det någon
bra lösning här?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Är inte Swechs moduler rätt att starta med?
Annars har jag några prisvärda som du kan få att testa med!
Sänd adress. Billigare blir det inte! ;-)
Jag skulle starkt rekommendera modulerna från Swech. De är avsedda för den sorts funktioner.
bos
Inlägg av bos »
3st därifrån skulle gå på 477:-. Det är alldeles för dyrt.
Castor
Inlägg av Castor »
Måste det vara trådlöst? Kabel är billigt. :D
bos
Inlägg av bos »
Trådlöst är inget krav. Har redan en kabelprototyp klar, men vill ta fram olika alternativ.
Bygget ska jag massproducera så jag försöker täcka in alla scenarier som kan uppstå
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Jag köpte några sådana här par 433MHz för ca 35:-
http://i.ebayimg.com/images/i/140928401 ... s-l140.jpg
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Kan dessa vara ett alternativ?
http://www.ebay.com/itm/310651702557?_t ... EBIDX%3AIT
De påstår upp till 1100 m men sådana där siffror brukar överdrivas.
Men 40 meter inomhus borde kunna fungera.
