Extraktion av batteri ur Amiga
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kan väl passa på att tacka DW för batteripåminnelsen. :D
Det var nog i grevens tid.
Skiten hade börjat äta sig genom kopparen här. Hela lödpadden borta och en bit av utstickarna på sidan. De går dock inte vidare nånstans på denna sida.
Hade jag väntat längre skulle nog de tunna ledarna under batteriet också angripits.
Baksidan. Det är här minuspolen går vidare. Det enda som hunnit hända på denna sida var att halva lödtennsbubblan ätits upp, och det stod ut en vit toffs av sånt äckel.
Dock har hela genompläteringen försvunnit som synes. Tur att det bara är ett tvålagerskort.
Det ska nog gå att få ordning på det där. :)
Gäller bara att hitta ett kompatibelt NiCd-batteri för en överkomlig summa.
Re: Extraktion av batteri ur Amiga
Ja, men det kommer ju att läcka igen, jag tycker det är bättre att ersätta batteriet med en backupkondensator eller bygga om till kanppcell. (glöm inte att ta bort laddningen, antingen genom modifikation eller anslutning via schottkydiod!)
MadModder
Jodå, jag har hunnit fundera i många banor. :D
Backupkonding är en bra idé.
Vet inte vad klockan drar, men det känns som det kan vara en del ändå? Då är ju knappcell dumt.
Men vilken kapacitans är lämplig tro? Originalbatteriet är 3,6V 60mAh.
Fast en konding kan läcka också. Det är alla first gen Xbox bevis på. Sönderfrätt kretskort pga läckande 1F aerogel-konding. De konsoler som fortfarande funkar lever på nåder...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=67789
Mjo iofs, jag har använt backupkondingar på 2F 5.5V, men det var mest för att jag råkade ha ett par sådana liggandes, dom var dock rätt stora så dom fick anslutas med kablar.
Amiga 4000CR har f.ö knacppcell som standard så jag tror det är lugnt, jag har inte själv byggt om till det men det är ju en populär mod.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Tack för tipset, hade också förträngt detta...
Kom på att en keram konding gått sönder på mitt PC instickskort också... :doh:
Tror också jag skall köra backupkondensator, mest för att det verkar vara en rolig lösning, men funderar på att kunna välja mellan det eller batteri, har inte heller bestämt ännu...
MadModder
Vilken lösning jag än väljer tror jag nog att jag förlänger med ett par kablar och fäster klumpen utanför plåtburen.
Mizzarrogh
Med AM 2000 har man ju inte det problemet med utrymmesbrist i chassit... 8) :lol:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Sorry för OT, men VÄLKOMMEN tillbaka Mizzarrogh
Mizzarrogh
Tackar!
Kunde inte avhålla mig nu när jag såg några fler medlemmar tillbaka, skall försöka skärpa mig nu och tillbringa mer tid ute i verkstaden än i menlösa forumdiskusioner. :D
Har trappat ner en del på elektroniken till förmån för maskinmek av gamla verkstadsmaskiner den sista tiden (helt enkelt för kul att låta bli... :D Just nu håller jag på att ge maskinsaxen en grundlig omgång, har plockat ner den i atomer för totalrenovering, kommer kanske en tråd om det sedan i rätt kategori.). Tror på praktisk erfarenhet. :)
Nå, jag skall inte skriva mer offtopic här nu. :)
Skall försöka plåta nya bilder till Amiga tråden när jag får tid.
DW
Inlägg av DW »
MadModder:
Okey, då har jag tydligen gett ett vettigt råd på EF trotts bristande kunnskap i det mesta.
Jag kommer att spara länken till mina barn barns uppväxt, så de ser morfars kunnskap :)
Eriond
Inlägg av Eriond »
Om ni tänker ersätta NiCd i en Amiga med en primär Li-cell, så se till att koppla bort laddkretsen oxå. Annars kan ni få ett ofrivilligt fyrverkeri på köpet...
MadModder
Om laddningen påpekade Glenn i andra inlägget, men tack ändå. :D
