Diod till husvagn?
- frownlayer
Diod till husvagn?
Jag köpte mig en ny laddare till batteriet i husvagnen, den kommer att ladda batteriet till 14.4 volt istället för 13.4 volt som den förra. Detta funderar jag på att kompensera med en kiseldiod på 2x16A, för att komma ner i ca 13.4 volt igen. Är det en dum eller bra idé? Jag tänker mest på TV, radio, och andra 12v prylar i husvagnen. Det kan väl inte vara nyttigt med 14.4v över en längre tid?
- FormerMazda
Re: Diod till husvagn?
Fast det skadar väl inte att ladda med vad som är rekommenderat för ett 12v-batteri?
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... id_battery
Apparater byggda för batteridrift hanterar detta utan problem.
Skall inte vara nått problem alls , all fordonselektronik tål spänningar mycket högre än det.
Finns bilar med tempkompenserad laddregulator och det kan innebära systemspänninge vintertid i kraftig kyla kliver ovanför 15V
- frownlayer
då får jag hoppa det då. just nu har jag nog med spänningsfall i kablarna, så det kompenserar väl ett batteri med hög spänning
