Industridator rena skämtet eller....
DW
Inlägg av DW »
Denna burk kostar tydligen 25 000kr om det inbegriper resa, hotell mm vet jag inte men enl nätet är det priset.
Jag tog några bilder på racerburken som innehåller mins en 366mhz processor och det skall även vara en 2Gb hårddisk men här syns bara några vireöglor som fästen.
Det batteri som syns i bild, vad har det för syfte, BIOS?. Vad händer om det är urladdat.
I övrigt fann jag mest luft. Den längre vita kabeln går troligen till skärmen. Kanske du vet hemligheten jag inte vet :humm:
MadModder
Re: Industridator rena skämtet eller....
Inlägg av MadModder »
heh 25k... för 20 år sen eller? :D
Purre
Inlägg av Purre »
Vi har några datorer på jobbet av olika modeller.
Dels en modell med touchskärm som sitter i våra truckar som är något otroligt seg och dålig upplösning på skärmen men har en prislapp på 25-30'.
Vi har även en annan dator med en 17" touch som sitter inbyggd i en rostfri-låda som har liknande prislapp där. Den sitter det även en mini-itx-dator i av någon modell.
Man vet att man kan ta betalt av företag och då gör man det kan man väl säga...
Det är väl troligen supporten som kostar.
Garantitiderna brukar vara längre än de normala 1 år.
Jag stoppade in några dioder i en produkt. De kostar typ 200$ styck. Det är en helt normal diod inbyggd i ett kontaktblock med två anslutnings punkter per sida. Med små serier och krav på diverse certifikat kan priserna bli rätt groteska.
Inget konstigt på industri-prylar. Moderkortet i en svetsmaskin på jobbet pajjade för ett par år sedan (satt en 166MHz Pentium på). Fick tag i ett kompatibelt kort (inte samma) från just Kontron, har för mig det kostade 17.500:- + moms. LVDS och PC104 var väl det unika på just det kortet - och så formfaktorn.
Anledningen att det kostar är väl just att det fortfarande går att få tag i prylar som, även om det inte är exakt samma, ändå är kompatibla, både fysiskt (storlek och layout) och elektriskt. Just den här maskinen var från 1998 har jag för mig. Försök köpa en ny PC som är kompatibel med prylar från 98.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Varför måste den vara ny för? Det finns ju en enorm begagnatmarknad på gamla datorer för bara en spottstyver. Jag säljer gärna av mina gamla PC/104 prylar för det priset :D 8)
Det handlar om garanti och serviceåtaganden, sedan kanske det inte är så mycket att ojja sig för, en maskin som kostar 10M och en styrdator för 25k.
Maskinen kanske kostar 100k/h när den står stilla.
DW
Inlägg av DW »
Jag fick en extra datorn med en cnc maskin jag köpte. Inget säger att den funkar men den ger ju en hint om
vad som behövs. För motsvarande finns ju i min maskin.
För några dagar sedan såg jag på nätet en maskin som hade bytt just datorn. Ur texten:
Ny dator installerad 2014 för ca 25.000:-
Inte så länge sedan. Om jag fattat något alls så hade ju en standardburk med 2st långa franska skruvar funkat
lika bra till en kostnad av 2500-4000kr. Funkar det med en enkortsdator tro?
Inget som jag ser är annorlunda.
Priset var inte helt fel gissat TomasL 2007 var det runt dryga 800kkr.
Kontron = dyr prislapp = kvalitutta
DW
Inlägg av DW »
Frågan är ju om kvalitén är bättre. Eftersom de byts trotts få arbetstimmar så är nog Hobbyförlaget inblandat på något vis :badgrin:
Vill minnas att det alltid var.
Ett unikt tillfälle-
Direkt från fabrik-
För första gångången i Sverige-
Direktimporterad- från ett annat land allså!
Allt var bättre än bäst.
Oumbärligt för den händige-
Vi hade 200m till HF från vår skola, så vi bodde där mer eller mindre :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Du har ju själv blandat bort texten med exempel från HF.
Men den vita kabeln har ju sitt ursprung från DMI kontakten, så video är det rätt säkert. :humm:
Om du kopplar in en ligger på com port :vissla: kan du få svar om det duger med en enkortsdator.
Ja utan tvivel när det gäller kapacitet.
Kollade närmare på kortet jag bytte... Jag skrev "ett par år sedan" men det visar sig vara 11(!) år sedan och ersättningskortet kostade inte 17.5kkr utan 33kkr + moms.
Bjuder på en bild på originalet, Pentium 166MHz:
Som synes är det inte "rätt-fram" att montera ett kort "vilket som helst". Det måste passa fysiskt tillsammans med befintlig PC104 adapter osv. Hutlösa priser är det men det kostar snabbt MÅNGA tusenlappar om man köper nått som "kanske" fungerar och som man sedan måste modifiera och labba en massa med för att få igång det hela. OK för hemmabruk och hobbyverksmahet men oftast inte värt besväret i professionalla sammanhang.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Visst ska man använda rätt grejjer och inte chansa med egna konstruktioner.
Men jag får känslan av att "proffsen" mjölkas på pengar genom att man använder andra standarder än konsumentmarknaden. För inte är det väl något speciellt med den där pc104:an, det är väl i stort sett en vanlig PC?
Med lite vilja hade väl tillverkaren kunnat använda off-the-shelf prylar?
PC104 är ju mer kompakt och kan stackas på höjden, sen när PC104 kom så fanns väl bara ATX (inte mini-, micro- eller andra småvarianter) vilket gjorde att de fick en marknad. Är sakerna byggda för PC104 så tror jag det kan vara svårt att klämma in nåt annat, i alla fall om det ska vara grejer med parallellport och serieportar (för att kommunicera med kringutrustning).
