Enklaste 3d skrivaren
Borde väl söka lite mer, men sökmotorn ger så många träffar så det blir svårt att sortera!
Funderar på att bygga en tokenkel 3d skrivare.
En idé är att göra en svanhalsmodell i mdf med expansionsbeslag som gejdrar.
Remmatning för X/Y och skruv för Z
Kan man köra detta med nema 17 motorer och ett "SainSmart Mega2560 + A4988 + RAMPS 1.4 3D Printer KIT"?
Jag antar att man behöver en bra extruder, vilken är vettigast att satsa på?
Samma fråga på en sån varm glasbädd?
Har jag missat något?
- olalofberg
Re: Enklaste 3d skrivaren
Svanhals... Ungefär som en "PrintrBot" tänkte du?
Om man gör en sån modell måste man nog vara noggrann med stabiliteten, Har svårt att tänka mig att den kan bli lika rigid som t.ex. En vertex k8400.
Gejdrarna: är det såna som man har till uttdragbara lådor och servrar? De är kanske lite onoggranna (och då har jag inte så höga krav själv).
Elektroniken och motorerna går nog att använda.
Extruder har jag bara erfarenhet av wades + e3d, den funkar ok, med lite modifikation.
Uppvärmd bädd ska du nog ha med. Prusas mk2b funkar ok, för mig, men man måste h rejält med kräm för att värma.
Nja tänkte snarare ha gejdern längst ut på svanhalsen. Som vissa gravyrmaskiner.
Kanske ska fimpa expanderbeslagen..
Tack för svar!
Tack för svar!
e.lundgren
Jag tycker att din idé låter bra, men ändå väldigt standard! Om du vill få en snabbare och coolare printer borde du testa med en core XY positionering... Lycka till! Jag försökte också att bygga en själv men till slut hade jag inte tillräckligt med tid och använde mig av http://3dakuten.nu/ istället!
3dakuten har knapphändig information om utrustning eller så.är jag dålig på att hitta. Verkar rätt dyrt jämfört med andra alternativ.
Är inlägget ovan reklam?
Jag tycker det låter som att man vill göra det svårt för sig... Skulle tro att dina expanderbeslag är dyrare än vad som användes i det flesta skrivare.
Du vill ha lätta axlar, så du kan få upp accelerationen, så att bygga i mdf låter inte så vettigt!
Kolla på hur en deltaskrivare är byggd, svårare än så behöver det inte vara!
Jag har alla plastdelar till en prusa i3 liggandes som jag fick av boris om någon skulle vara intresserad om man vill bygga med traditionellt!
e.lundgren
Jag menar att jag använde mig av 3D-akuten när jag inte längre hade tid att bygga en skrivare själv. De hjälpte mig då att skriva ut min prototyp med deras skrivare.
Mdf:n kommer inte ingå i den rörliga massan i så fall.
Tänkte aluplåtar mellan x och y och arbetsytan i glas.
Blir det tillräcklig precision med rem? Ser att många kör med det.
