Autodesk Fusion 360- CAM
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Sitter o lär mig Fusion 360 och dess beredningsdel, supersmidigt!
Dock har jag stött på ett problem, troligtvis SBS... :mrgreen:
Jag vill bearbeta den invändiga kaviteten och bara köra 'över' hålet. Men hur jag än gör så får jag inte till det.
Jag kan markera konturen på hålet, men då skippar den hålet såklart.
Förslag? :)
swapper
Re: Autodesk Fusion 360- CAM
Inlägg av swapper »
Vet inte exakt om det går att göra i Fusion men i Solidworks hade jag ritat i en cirkel i hålet sen trimmat bort allt utom det du vill ha kvar för att brygga hålet.
Sen när jag väljer konturerna så tar man "show" på den sketchen och väljer splinen som är kvar.
HSM kan följa linjer i sketches som inte är med i modellen så att säga.
Du svarar ju själv på frågan, bara att köra hålet sedan som separat bearbetning.
Har lajjat en del med 360:an och svarvjobb och det fungerar inte alls ännu så detta är långt ifrån färdig utvecklat.
Håller även på att utvärdera Bobcad V27 för att se vad den kan klara av med hobby gubbar som tilltänkta användare. Positivt hitintills.
ghost_rider
Ok, att ändra i sketchen går ju.
Grejen är att jag kan inte välja bort hålet genom att välja en annan kontur.
Fick i alla fall rätsida på det, men jag fick 'fuska'.
Det gick inte att välja den nedersta konturen utan att det blev knepigt så jag fick plocka den övre istället och manuellt ange att jag ska fräsa ned till vald yta.
swapper
Inlägg av swapper »
Så bra att du löste det.
Hade ett liknande nu när jag skulle fräsa upp ett hål i spindelfäste.
Min tanke på din modell var att du skulle gjort om konturen i botten som en komplett sammanhängande spline.
i SW kan man göra "convert entities" så får man ut modellen, samma funktion är mycket användbar när man skall göra "tabs" för att hålla delar man fräser igenom.
Nedan i min modell valde jag att bara rita in en ny cirkel och göra den koncentrisk och lika stor.
Edit
Slog mig även att du borde kunna bocka ur "Tangent propagation" och "propaget along z" så får du välja vilka splines du vill ha med.
ghost_rider
Tyvärr finns inte de alternativen i Fusion.
Det skiljer inte så mkt mellan fusion och HXSM works, men det är det lilla som gör det..
