Motstånd till Amiga A500 moderkort
Tozze
Inlägg av Tozze »
Skulle testa en sak på en av mina gamla trotjänare idag och till min förvåning fick jag ingen bild alls samt att det började lukta lite bränd elektronik.
Bröt strömmen och öppnade upp datorn och kunde konstatera att motståndet R406 uppe vid RGB porten var grillat. (röd box runt) :cry:
Hoppas att det inte är mer som har gått sönder samtidigt. Får börja med att byta denna och skall passa på att byta R405 som sitter till höger vid den
andra kondensatorn som tydligen skall vara av samma värde och även den ser lite smått bränd ut.
Efter lite googlande kom jag fram till att det skall vara ett motstånd på 5.10 Ω ± 5% troligtvis på en 1/2 W.
Något tips vart man kan få tag på ett par sådana?
Har bara hittat 1/4 W eller 1 W, eller kan jag använda någon av dessa?
Mina elektronik kunskaper är inte så stora så jag är tacksam för all hjälp jag kan få.
/Tozze
YD1150
Re: Motstånd till Amiga A500 moderkort
Inlägg av YD1150 »
Använd 1W 5,1ohm eller två 10ohm 1/4W parallellt.
Ser nästan ut som 1/4W när jag tittade noggrannare.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ett motstånd brinner aldrig utan anledning. Det är något annat som gjort att där gått för hög ström.
Kollade lite och brända R405 och R406 kan ge indikationer på att videohybriden (den tunna långa svarta plattan med en rad ben som är böjd hitåt) har pajat. Den är extremt svår att få tag i och det är billigare att skaffa en annan A500.
Folk har haft sönder den genom att ansluta eller ta ur RF-modulator eller RGB-kabel medans datorn varit igång.
Det finns dock de som byggt en egen hybrid efter originalschema och fått det att funka igen. :)
Tozze
Inlägg av Tozze »
Efter lite mer sökande såg jag med att anledningen till att de motstånden går sönder beror många gånger på att HY1 (videohybriden) har gått upp i rök.
Skall kolla om min andra A500 verkar ok. Isf lägger jag nog denna till reparera senare högen. Annars får jag försöka fixa dem.
Och då är det mycket troligt att jag kommer med fler frågor här på forumet. :D
Tack så hemskt mycket för hjälpen!
/Tozze
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Av nyfikenhet, vad har den där "videohybriden" för uppgift egentligen?
Påminner spontant om ett resistornät till utseendet.
MadModder
Den fixar RGB-signalen från den 12-bitars digitala videosignalen, förstärker csync-signalen, samt kombinerar ihop den monokroma signalen. Det är mao en multi-DAC av resistortyp. :)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Den dök upp för 10 Euro på amistore.de när jag googlade.
hanzibal
Ja, man är väl ingen vidiot heller :D
Skämt åsido, den var ju fiffig 4+4+4 bitar RGB blir sina analoga motsvarigheter och BAS är monokromt antar jag.
Ja just det ja, Amiga har visst 4096 färgnyanser.
I modernare Amigor (tex A4000) så är videohybriden ersatt av en vanlog standard VideoDAC dock, tror hybriden med tiden blev för dyr att tillverka.
Det saknas givetvis ett motstånd i blockschemabilden - csynk ska också till BAS.
BAS = tyska (B=Bild, S = synk, ta själv reda på vad A står för för ord).
På engelska
VBS = Video, Blanking, Sync.
(För färg så heter det FBAS (F=Farb) eller CVBS (C=Color/Colour)).
Om videohybriden är trasig så bör det fortfarande gå att driva en digital monitor - även om det bara ger 8/16 färger.
ZD ger också en slags bild om man vill driva en digital monokrom skärm. Den talar om ifall färgregister 0 (bakgrundsfärg) visas eller om det är valfritt annat färgregister som visas. Resultatet är att färgregistrenas innehåll ignoreras.
AGA-amigorna (A1200,A4000,CD32) kan rimligtvis inte haft en 12-bitars videohybrid eftersom det är 24-bitars färgdjup på paletten i dessa maskiner. Inte satt det väl dubbla 12-bit-hybrider med nån slags spänningsdelare mellan dem eller liknande?
hanzibal
A = Austastung
MadModder
Jaså var de såpass billiga ändå. Ja det var väl gammal info jag hittade. :D
