240 3fas 10a till 240 enfas 30a
kallecent
Inlägg av kallecent »
Hej, jag skulle vilja hitta ett enkelt sätt att omvandla 3 faser 240v 10A till enfas 240v 30A.
Vet någon om de fins några "off the shelf" komponenter som klarar dätta?
Miramithe
Re: 240 3fas 10a till 240 enfas 30a
Inlägg av Miramithe »
Lättare att ge svar om man vet vad det är för apparat du har som behöver de.
240 V 30 A låter som nåt från USA i alla fall, där har de väl 2x120 V med mittnolla så man kan ta ut 120 V eller 240 V.
7,2 kW enfas lär ju då vara nåt som innehåller ett rejält värmeelement. Nån form av ugn eller elpatron?
En 1-fas motor på 7,2 kW är ju inte vettigt med tanke på den driftkondensator som lär behövas.
Om det inte är nån väldigt dyr grej så måste det vara både billigare och enklare att byta till nåt som går direkt på 3-fas. En trafo på 7,2 kW lär kosta rätt många tusenlappar och blir ett rätt stort åbäke. (Osäker på om man kan göra om 3-fas till 1-fas med bara en trafo dock.)
kallecent
De e laddarnför en nissan leaf, den kommer med 3,3 kW ladning eller 6,6 kW laddning.
Och 16A 3fas har man ju hemma, men leafen vill ha en fas. Så ja tänkte att de borde ju gå att splitta ut ampären på alla 3 faser för att slippa höja huvudsäkringen och för att få en jämnare belastning i huset
Är det verkligen en laddare tillverkad för den europeiska marknaden?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det går inte på ett enkelt sätt. Såvida du inte kan mata laddaren med likspänning då...
Eftersom faserna ligger 120° ifrån varandra måste man likrikta, och sen växelrikta igen.
Det går nog att samla de 3 faser till en enda - men det kräver en del grejer. Man kan inte "transformere" dom ihop men måste likrikta var och en för sig och sedan addera dom till varandra varefter man kan göra om den spänning till AC.
Finns det frekvensomriktare som klarar 3-fas till 1-fas?
Enklaste är väl att ta en trafo med 3-fas 400V in och 240 ut.
Finns sådana?
kallecent
Jag tänkte mig nått sånthär:
Men jag hittar ingen vexelriktare /inverter 240Dc -240AC
Glömde du en länk?
Icecap skrev:Finns sådana?
Visst gör det det, har en liggandes bortplockad från nån typ av bygg el distribution.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Tror du gör bäst i att kika efter en laddare avsedd för vårat nät.
Oavsett vilken lösning du kan hitta på eller hitta så kommer det vara dyra saker i inköp och ha effektförluster på ett eller annat vis.
Har du nån typ av artikelnummer/benämning på den laddare du vill strömförsörja?
ska man ha vettig pfc så är det väldigt jobbigt
teoretiskt sett så kan det nog gå med en 400/230v trafo , 400v*16A= 6.4kva, om den inte suger full effekt hela tiden, tåls at prova i varjefall
men det är en okul lösning , då den tar all möjligt ström från två faser, man kan inte ha en extra lågenriglampa igång samtidigt :lol: :wink:
bättre att leta upp en laddar som funkar här på en gång, eller ex ta laddaren och kolla hur den funkar och kolla om man kan bygga om den
ex om den har en likriktare och konding till en switchad omvandlare för laddningen så kan man ha en lagom trefastrafo med likriktare och mygla sig in på rätt punkt i laddaren
