Behöver hjälp med att ta fram en ljustornsbox som kopplas mellan ett sk ljustorn och kassadatorn (via USB) (tänk er IKEAS självutcheckningskassor där en lampa visar om kassan är ledig eller ej).
Dessa finns färdiga att köpa men problemet är att tillverkaren inte verkar förstå att det inte är ok att vänta 5 månader innan man får en.
Boxen består av ett dubbelsidigt kretskort 10cm x 8cm med följande utgångar/kontakter:
- USB
- strömuttag från extern strömadapter
- 8-polig kopplingspanel
(samt en rj11-kontakt som inte används).
Komponenter:
2 chip, 1st ATMEGA32A AU 1419 samt 1st mindre FTDI 1408-C
Ett par ytlödda transistorer??? (beteckning U1-U6) (1218 1414 061)
Ett gäng ytlödda resistorer ( ca 10st) (Modeller: 1001,4701, 4703)
Ett gäng övriga ytlödda komponenter ca 20st. (C1-C10, L1-L4, D1, VAR1, X1)
1st Glassäkringshållare 315mA Fast
2st jumperhållare (behöver egentligen inte dessa då den alltid är samma)
2st vita LED-lampor (en genomskinlig, tror det är grön färg)
Kortet sitter i en liten alubox, ihopskruvad i bägge ändar.
OBS! Behöver inte se ut exakt som orginalet utan går att göra dubbelt så stor om man skulle vilja.
Kravet är att det måste vara klart till måndag v12.
Pris per box: 5000:-
Och i dagsläget behöver jag 3st boxar men kan eventuellt behöva fler (10st), priset sjunker då till 2500:-/box
Kan även finnas behov av fler boxar längre fram.
De som är intresserade av detta skicka ett pm till er så ska ni får mer info.
Kan skicka högupplösta bilder på hur kortet ser ut samt vad det är för komponentbeteckningar i så fall.
T: Ljustornsbox USB [Fixat]
Re: T: Ljustornsbox USB
EDIT: Pm var det ju...
Re: T: Ljustornsbox USB [Fixat]
sorry grabbar, men leverantören kröp till korset och har lovat leverans nästa vecka! =)
Lite tråkigt på ett sätt då jag hade hoppats på att kunna bryta deras monopol!
Uppdraget gällde enbart hårdvaran.
