Köpråd Labbaggregat!
Great
Inlägg av Great »
har efter att ha kollat en annan tråd här konstaterat att jag nog söker en justerbar transformator typ laboratorieagg.
skulle en sån här http://www.conrad.se/Laboratorieaggrega ... 52_2110330
passa mina behov som endast ska ska prova lite lättare belysning 12-24 volt samt visst måste man kunna udda batterier som kräver udda volt-tal, eller e jag ute o cyklar då?
När det står 4mm Banankontakter viss är det såna här http://www.conrad.se/BANANKONTAKT-4MM-S ... 28_0222221 som jag ska ha då så jag kan bygga mina egna sladdar
Re: Köpråd Labbaggregat!
Nu blandar du nog ihop lite.
En transformator är en transformator. Den får in AC och ger ut AC. Det finns variabla och kallas då "variotransformator".
Det du länkar till är en strömförsörjning. Det ger DC ut.
1 Volt är alltid 1 Volt, det är en ISO-enhet, så vad du menar med "udda volt-tal" är inte riktigt klart för mig. Men menar du att du vill kunde justera ut-spänningen från aggregatet är det rätt grej du länkar till.
De flesta batterityper kräver rätt sorts laddare.
Undantag är att det går att ladda blybatterier med labbaggregat
arvidb
Inlägg av arvidb »
De flesta batterityper (ackumulatortyper) går väl att ladda givet att aggregatet har inställbar strömbegränsning? I och för sig kan man ju bara ladda en cell (eller flera parallellkopplade celler) åt gången. Så om man har ett batteri med seriekopplade litiumceller så blir det ju problem.
Ja, sant, jag förenklade lite. Blybatterier är de enda som kan laddas oövervakat utan någon ytterligare automatik.
Alla andra batterier behöver övervakning eller åtminstone en timer. De moderna litiumbaserade cellerna är direkt farliga att ladda med fel laddare. I princip alla äldre batterityper har något sätt att dumpa överskottsenergi om de överladdas, om än att det förstör vissa batterityper. De moderna batterierna kan däremot explodera och/eller börja brinna om de överladdas.
Great
Inlägg av Great »
Ok. Tack för svaren.
Kanske egentligen inte alls vet vad ja e ute efter :)
Jag vill typ kunna provlysa olika 12v ledlampor, men då förmodar jag att jag måste ha nåt som ger AC ut?
Det beror på vad lamporna är specade för.
"Bil-lampor" vill nog ha DC medan det är kanske inte helt självklart vad "installera i hus"-lampor vill ha.
Great
Inlägg av Great »
ja det är ju i första hand billampor ja ska ha den till finns det agg för AC som nån har förslag på?
det är typ sådan lampor jag ska provlysa, funkar visserligen med ett 12v batteri, men känns som ett kul köp o handla ett labb agg. De står ju till o med DC på dom så de lär ju funka?
del
Inlägg av del »
Ja den där verkar ta 12 V DC så det går bra att köra från ett labbaggregat. Sedan är det förstås overkill för just denna uppgift, säkert har du någon batterieliminator för 12 V liggande i en låda hemma, men vill man hålla på med elektronik är ett labbaggregat bra att ha.
