"Roterande" varningsljus (saftblandare)
Magnus-B
Inlägg av Magnus-B »
Hej !
Är ny på detta med elektronik förutom att jag lött lite motstånd på lysdioder för att drivas med bla 12V.
Bygger lastbilsmodeller i skala 1:24 & 1:25 och känner att det är dags att utveckla detta med belysning.
Är inne på att montera "roterande" varningsljus liknande dessa. https://www.youtube.com/watch?v=kaikKmE1TGQ
Hur går jag tillväga ?
Har hittat små lysdioder på Elfa men vad behöver jag mer?
Miramithe
Re: "Roterande" varningsljus (saftblandare)
Inlägg av Miramithe »
Välkommen!
För en bunt med år sen börja jag oxå med elektronik, ett av de första sakerna jag byggde var vandrande ljus som finns på bilen KITT i serien Knight rider. Den innehåller en ic krets som heter "555" timer (googlar man på den får man massor med träffar), 4017 counter vilken byter utgång när man skickar pulser till den och tänder då LED i sekvens. Mycket trevlig krets.
Sen behövs lite motstånd och kodningar och någon pot. Ska leta lite när jag kommer hem efter schema.
Magnus-B
Tack!
Jo jag har hittat (555) genom googling men inte förstått riktigt hur det fungerar.
Man programmerar den inte om jag förstått rätt utan det är ytterligare komponenter som bestämmer hur den agerar!?
Miramithe
Nej den programmerar man inte, men man kan använda den till lite olika saker. Man kan koppla den i monostabilt läge eller astabilt läge. Till detta vill man ha astabilt läge och då genererar den en puls och med en pot kan man styra hur snabbt pulserna kommer. Och sen på 4017 tar in pulsen och byter utgång för varje puls.
Det är precis som du fattat komponenterna runt som bestämmer frekvensen på pulserna. På Youtube finns en del bra förklaringar på hur 555an funkar. bla denna.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Utöver elektroniken behöver du en tunna med tålamod när du ska till att bygga själva varningsljusen.
För att löda lysdioder på det sättet är inte direkt lätt, men det går.
Det ser ut som den i youtube videon hat 5 lysdioder i varje blandare.
Du kan även kolla www.led1.de för lysdioder.
Magnus-B
Intressant video.
Det är ju det pilligaste med dessa pytte små dioderna men man måste prova.
Det är ganska säkert att pillarbete att bygga detta.
Men styrningen kan utföras på olika sätt, ett enklare kan vara en 555/ICM7555 koppling som oscillator och en 4017 som sekvensstyrning.
Använder man lackerat koppartråd kan man leda strömmen och ändå bara använda mycket liten plats.
Jag hade vald ytmonterade LED, kanske i storleken 0805 eller 1206 beroende på hur stort det hela ska bli.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag skulle gjort ett kretskort och lött fast dioderna stående rakt upp och anslutit övre änden med en tråd.
Använder man ytmonterade komponenter så kanske det TOM ryms på ett enda kort. Som oscillator kan man ta en 74HC14 som enkelgrind i en 5 pinnars SOT23.
Protte
Biker
Inlägg av Biker »
Dessa typer är inte bara köra shiftat noll/ett i en sereislinga utan varje diod fadeas även snabbt upp- full ned för att efterlikna ett gammalt reflektorljus.
Finns och används av polisens B/C/D bilar - omålade - t.ex
Strobe blink drift noll/ett ser man i början , det andra är mjuk upprampning när den till synes roterar
prototypen
Löser man ju snabbt och enkelt med en 8 pinnars PIC, hmmmm.........
Protte
Biker
Inlägg av Biker »
Ramperna strobas oftast hårt eller nästan iaf men kojakdiodlamporna kör mjukt rull generellt.
Detta kan ändras och styras lite hur som även användarspecifickt , även ljusstyrka och antal element.
matsadona
Inlägg av matsadona »
Nu har jag lite dålig koll på skalan... men skulle det fungera med en led-list (med dioder som sitter väldigt tätt) som böjs i en rund form?
Minimalt med lödande och enkelt att få till en snygg effekt (med adresserbara lysidoder och en PIC).
Magnus-B
Ljusrampen har måtten invändigt L65mm B7mm H3,5mm detta i skala 1:24 så den är ca hälften av den jag länkade till i videon.
Till skillnad från den i videon så ska jag endast ha 2st "roterare" per sida .
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Om man kan bygga liknade i skala 1:87, så bör det vara en mindre utmaning att göra detta i 1:24.
http://www.instructables.com/id/Virtual ... -question/
http://www.ngineering.com/rot_4-led_construction.htm
Det du bör bestämma är hur många ljuspunkter "upplösning" behöver/vill du ha i din saftblandare.
Efter detta är det bara att leta fram lysdioder som passar dina önskemål och där efter välja 555+4017 eller MCU lösning båda kommer att göra jobbet. Det är bara du som vet vilken som är rätt lösning för dig.
Hoppas att vi får följa detta till färdig design. :tumupp:
hyperion
Inlägg av hyperion »
haha! Han som gjort första videon skrev i kommentarerna att han tog 6st 0201 lysdioder och lödde ihop! Jag gillar små komponenter men så små skulle jag inte ens försöka mig på :)
