köpa hifi från staterna gör det nån skillnad på 60/50 Hz
Hannibal
Inlägg av Hannibal »
Tänkte kolla om nån har koll på hur det funkar att köpa HIFI från USA och sen köra trafo från 230V till 110V så långt borde det funka, men hur är det med frekvensen gör det nått?
Har försökt att hitta lite info och den ända verkar vara så att om det är en gammal hederlig trafo så kan den bli varm pga övermättning... och switchat skall funka säger "dom flesta" på nätet.
Är det nån som har nån mer info här?
MVH
Hannibal
[Edit: rubrik fixad - hcb]
Re: köpa hifi från staterna gör det nån skillnad på hz:en?
En 60Hz-trafo kan mycket riktigt bli överhettad vid 50Hz-drift.
Å andra sidan fanns en del apparater i utförande för både 50 och 60 Hz och för både 100-120V och 220-240V, omkopplingsbart.
En switchnätdel bör egentligen ha något större glättningskondingar. Det kan vara värt att kolla hur en switchnätdel är byggd - många är omkopplingsbara till 230V-drift.
Hannibal
Jo tyvärr så finns det ingen switch för 230V 50hz :/ utan endast 110V och 60hz
Frågan är ju vad det sitter för trafo i den. Eventuellt kan trafon gå att byta, men det kostar ju antagligen en del.
rikkitikkitavi
Re: köpa hifi från staterna gör det nån skillnad på 60/50 Hz
Inlägg av rikkitikkitavi »
Är det inte alltför stor apparat effektmässigt kan det vara samma trafo med multipla lindningar. Å andr sidan har min HK AVR 7300 (7*110W) helt olika trafos (1400VA toroid) och mjukstartskort eftersom det inte får plats med en massa onödigt. Är det så att det sitter lite elektronik som i en mjukstart kan det vara så att den inte är designad för 230VAC även om trafon är förberedd med multipla lindningar. Man får passa på isoleringar och krypavstånd, nätbrunnar mm.kan också behöva bytas av säkerhetsskäl.
Så det krävs att man vet vad man gör , som alltid med nätanslutna apparater.
Att googla kan ge mera info, det importeras mycket hifi från USA pga förmånligare priser( trots frakt och moms) och bättre utbud.
bose
Inlägg av bose »
Jag har importerat en förstärkare och en cd spelare från USA av märket Krell.
Dessa hade switchar inuti för att ställa om mellan diverse inspänningar. Men de var också låsta till frekvens för att just undvika grå-import till Europeiska länder. På den tiden (kav 400xi, SACD standard) använde Krell en HC8 processor utan kodskydd aktiverat, så det var bara till att läsa ut maskinkod och kolla efter en endless loop :)
Så, vissa märken gör det lilla extra för att försvåra för grå-importörer.
opampen
Inlägg av opampen »
När det gäller apparater som köps utanför EU måste de vara CE märkta för att få anslutas till el nätet i t.ex. Sverige. Har du otur och något händer så gäller inte din försäkring.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Så om en hemmabyggd pryl som inte är CE-märkt ansluts till elnätet och eldar ner bostaden så gäller alltså inte hemförsäkringen? :o
Brukar inte finnas några såna krav i hemförsäkringen, CE-märket handlar om den fria rörligheten inom EU och gäller bara för produkter som "placeras på marknaden".
Däremot har ju de flesta hemförsäkringar aktsamhetskrav och köper man produkter från utanför EU så kan det nog hända att försäkringsbolaget tycker att man bör lägga lite jobb på att kontrollera att det inte finns några risker med produkten.
Sen får man inte glömma att om man tänker sälja den begagnad så blir man vips importör och ansvarig för CE-märkningen, är man dessutom först så kommer man bli ansvarig för alla såna produkter som placeras på marknaden senare. Jag läste en artikel om nån elektriker som köpt installationsmaterial från utanför EU. Sen hade nån annan köpt in samma produkt, men det har då varit elektrikern som först köpte produkterna som räknades som "tillverkare" ur CE-märkningssynpunkt och blev ansvarig för all parallellimport (även fast elektrikern själv inte var involverad i den).
