Jag har kört huvet i väggen, håller på med en fjärrkontroll till mina orglar och tänker driva en 433 MHz radio och en PIC med 2 st LR6.
Då behövs en step-up spänningsomvandlare.
har hittat en bra http://datasheets.maximintegrated.com/e ... AX1724.pdf
Eller en annan bra http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/16151fas.pdf
Båda har shut down och tanken var att använda den för mjukvarustyrt från (tillslag med trycknapp) men ström kommer att flyta genom drosseln och likriktningen till utgången och det blir aldrig riktigt från utan kommer att dra ur batterierna.
MAXIM har en synkron likriktare men då ligger det en parasitdiod över transistorn och "förstör".
Finns det någon annan konstruktion eller måste jag sätta en transistor och switcha batteriströmmen före omvandlaren?
Protte
Shut down är inte riktigt stänga av
- prototypen
Re: Shut down är inte riktigt stänga av
Den stänger ju av själva switch-funktionen. Att kretsloppet sedan råkar leda för att det är en steg-uppfunktion du har är ju otur.
Men ja, extern MOSFET är nog ett måste.
Hur mycket ström behöver du. Räcker 125mA så finns det charge pump varianten utan induktor.
http://www.maximintegrated.com/en/produ ... X1595.html
Annars får du använda en omvandlare med två lindningar på spolen.
- prototypen
Radion drar bara 35 mA när den sänder så det skulle funka.
Protte
Protte
- Mathias@Åland
Annars har ju bland annat MCP16251 och MCP1640 "True Load Disconnect Shutdown". Eller annars XC9140A så slipper du extern spänningsdelare för feedbacken.
