solpanel komponent
kuggkrans1
solpanel komponent
har blivit vid en liten solpanel för att ladda bilbatterier, men ägaren innan mig har lyckats bränna en komponent som sitter på baksidan på panelen sitter mellan anslutningarna på panelen. nu till den stora frågan va kan det vara nu mera ser det ut som en stor kolklump med ett ben åt varje håll.verkar vara cylindrisk dia på ca 10mm och längd av 5mm
Re: solpanel komponent
Det var kanske dioden som skulle ha suttit i serie med batteriet och inte över polerna som är bränd.
- MadModder
- Co Admin
Det är sannolikt en likriktardiod.. Den ska sitta i serie med ena ledningen för att skydda panelen mot inkommande spänning, och inte parallellt.
Men det är lite svårt att veta exakt utan foto.
Den skulle även kunna sitta parallellt med solcellen om man kombinerar med en säkring på kablarna, så att om man kopplar fel så kortsluter dioden och säkringen går.
I vissa 12-230v invertrar så gör man så för att slippa ett extra diodspänningsfall då de ofta drar ganska höga strömmar.
Men en bild vore som sagt bra.
- MadModder
- Co Admin
Det skulle kunna vara tänkt så. Men ifall man parallellkopplar flera solceller måste man ha skiljedioder.
