T: liten 3D-print ABS? [Fixat]
ohlinj
Inlägg av ohlinj »
Hej,
Söker någon som har tid och lust att 3d printa 4 delar till mig mot rimlig ersättning?
Den stora diametern på delarna är 20mm. Delarna är cirka 10mm höga.
La in delarna i K8200 Repetier-hosten med en lagertjocklek på 0.1mm med en printhastighet på 30mm/s och då fick jag att tiden det skulle ta att printa dessa skulle vara ungefär en timme.
Hade gärna fått dom printade med en lagertjocklek på 0.1 för att få bra upplösning på detaljerna och i ABS för att få bättre hållfasthet.
Hör gärna av er så kan jag i så fall skicka stl filerna :)
Mvh Joakim
hummel
Re: T: liten 3D-print ABS?
Inlägg av hummel »
Skulle det funka med ColorFabb XT istället för ABS kan jag ordna det i morgon.
ohlinj
Inlägg av ohlinj »
Låter helt klart intressant!
Har skickat PM till dig.
