Win7 startar inte
Win7 startar inte
Jag skulle boota om datorn och då vägrar Win7 att starta.
Det kommer upp 2st alternativ.
Starta normalt eller någon form av reparationsstart.
Inget av dessa två fungerar.
Hur gör man nu?
Hur gör man nu?
Re: Win7 startar inte
Ska det vara nödvändigt?
Jag vet inte ens hur en installation går till.
Alternativt om du har en OEM dator,tryck någon rolig kombination vid uppstart för få upp oem recovery.
Någon av dessa tangentern brukar det vara : ESC, F1, F10, F11, F12, delete
Är det en lenovo laptop så kan du ha en blå tangent t.ex.
- olalofberg
Backa upp det du är rädd om först.
(plocka ur disken och sätt i ett kabinett och kopiera på så sätt, eller boota med en recovery-cd för att kunna sätta i en annan extern och backa upp. Linux live-cds funkar ju också)
- Volvo245GLT
Minns att jag relativt ofta råkade ut för fel i filsystemet som hindrade start av Windows.. Patentlösningen var att ta ur disken och stoppa den i någon annan Windows-burk. Antingen så kommer då det systemet upptäcka problemet automatiskt under starten, eller så får man köra en "chkdsk /F".
Men som sagt; se till att om möjligt backa upp disken först. Risken finns ju alltid att reparationen förstör mer än den lagar, även om problemet troligtvis blir löst med ovannämnda metod.
Finns väl två saker som verkligen kan skruva sönder en installation - windows uppdate - speciellt om det inte har gjorts på länge för att uppdateringen/kontrollen var avstängd/blockerad och det är stora paket som skall installeras på en gång och super bort små men viktiga filer som man knappt visste att de ens existerade som tex. ide.sys.... (det har hänt mig!!) eller så har man kanske någon HW-fel.
Dom filsystem som jag har haft dom mest omfattande dataförluster och arbetsammast att data-mina ur är utan tvekan NTFS - linux har jag aldrig förlorat data och på DOS-tiden så handlade det oftast om oviktiga filer och det mesta kunna räddas med dåvarande verktyg från tex. norton och hände tillräckligt ofta för att faktiskt ha backupper på det mesta viktigt...
Vad händer?säter skrev:Jag skulle boota om datorn och då vägrar Win7 att starta.
Hur gör man nu?
Innan man börjar installera om Windows tycker jag man ska göra en grundläggande kontroll att hårdvaran fungerar. Senast jag hade det där problemet på min dotters laptop var det ett RAM-minne som hade pajat. Det upptäckte jag genom att köra memtest86+ på bootbar USB-pinne (går att ha på bootbar CD-skiva också om man har CD-läsare).
Testa om du kommer in i felsäkert läge genom att klicka på F8 direkt i uppstarten
och fungerar det inte så starta upp på dvd skivan och kör reperation så den kan kolla
varför inte windows startar normal.
Har man tur så går datorn igång.
Konstigt. Har haft W7 själv i nästan 2 år men aldrig varit med om det, än mindre något fel i filsystemet, inte ens med XP. Men som sagt skivan i och se vad som sägs och gå tillbaka ett steg med återställningskonsolen, funkar inte det heller så ta 2 steg bakåt.
Enda gången datorn inte ville ens starta upp för mig så pep den och visade snällt med en röd lysdiod på MB var felet kunde vara, den lös bredvid grafikkortet. Vickade lite på det och tryckte på det och vips så startade datorn som den skulle, så kontaktfel. Dock lite udda med tanke på gulpläterade kontakter, men, men.
Vad gäller windows update så har jag aldrig haft detta på auto utan manuellt och att den säger till om det finnsn nytt, samma med flash, java och allt sådant så har man koll på vad som installeras istället för att låta det härja fritt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Såvida man nu inte råkat utför att få ett sönderskrivet register vilket jag fått.
Det intressanta är ju att få reda på vad som händer,
Är minst sagt synnerligen knapphändiga uppgifter.
