Fanuc 0M fråga
Svanis
Fanuc 0M fråga
Inlägg av Svanis »
Är det någon som har koll om man kan köra Drip feed på en Fanuc 0M styrning? Jag har googlat en del och hittar allt från att det går på alla versioner till att det endast går hjälpligt på den senare 0M serien.
Tänkte åka och titta på en fräs men skulle fått reda ut drip feed frågan först. Kan man se någonstans vilken version av styrningen det är?
Han som har den har kört program via rs232 men då endast lagrat dom på maskinminnet.
Tack på förhand.
/Johan
tkgb
Re: Fanuc 0M fråga
Inlägg av tkgb »
Det går att köra drip feed på dom flesta Fanuc 0M styrningarna men inte alla.
Kolla om det finns en vippbrytare på panelen som det står DNC på eller om det står tape mode nånstans då går det troligvis.
Svanis
Re: Fanuc 0M fråga
Inlägg av Svanis »
Tackar!
på denna sida står det att man ska ändra parameter g127.5 jag antar att det är den som påverkas då man slår på tape mode. http://www.dncsetup.com/fanucom.html
Såg nu även en tråd där en kille skriver: DNC was enabled via inputting M51 in MDI being that there is no tape switch option.
Undrar om man helt enkelt ska samla på sig all info man kan och sen åker man och kollar på fräsen samtidigt provar man så DNC fungerar. Enda nackdelen är att jag aldrig har fingrat på Fanuc utan bara kört Heidenhain tidigare.
Får åka tidigt på morgonen så man kan knappa mycket :)
prix
Re: Fanuc 0M fråga
Inlägg av prix »
Borde inte vara några problem.
Som tkgb säger så ställ maskinen i TAPE-mode och tryck cykelstart, om maskinen är rätt inställd ska den köra programmet från datorn.
Du har ingen bild på maskinen?
Kan försöka hålla ett öga på tråden under morgondagen och försöka hjälpa till om du har några frågor.
Svanis
Re: Fanuc 0M fråga
Inlägg av Svanis »
Tjena.
Ok äntligen har jag fått lite mer info om maskinen. Det finns ingen TAPE-mode knapp och styrningen är en 0M-A!
Årsmodell på fräsen är 1986. Det känns tråkigt att strunta i den också med tanke på att den är fullt lämplig i storlek att ha i garaget.
Den finns på blocket http://www.blocket.se/vasternorrland/Le ... m?ca=4&w=1
En till fördel är att jag har en hög med iso 40 verktygshållare som borde gå att använda om jag byter dragtapp
/Johan.
persa
Re: Fanuc 0M fråga
Inlägg av persa »
Dina verktygshållare måste var just BT40 för att kunna användas i verktygsväxlaren. ISO40 är bara en beteckning för storlek på konan. Finns flera olika standarder för verktygshållare för ISO40 kona
En varning för att många som är inkörda på Heidenhain tycker att Fanuc är mycket knöligt att använda jämförelsevis. Men det har du säkert hört förut
Svanis
Re: Fanuc 0M fråga
Inlägg av Svanis »
Ja så kan det vara, hållarna var till en Mikron med hydraulisk låsning. Men det spelar mindre roll, det går alltid att sälja om det inte skulle passa.
Helst så skulle jag fått tag på en fräs med heidenhain igen men dom växer inte på träd. Största fördelen med denna maskin är att den är nära!
Sen om det är ett rimligt pris för en snart 30år gammal maskin är en annan femma
/Johan.
