Vad tror ni om denna motor som spindelmotor?
awes
Inlägg av awes »
Hitta en servomotor som heter F-4030-Q-H00AA som enligt lappen skall vara 4000rpm och 1.9hp.
Den är komplett med drivsteg etc.
Funderar på om den skulle funka som spindelmotor till min Rong-Fu.
Motor som sitter där idag ger ett maxvarv på 2000rpm och gör att jag inte kan utnyttja min matningshastighet fullt (Max 15000mm/m)
Bra ide eller leta annan motor?
swapper
Re: Vad tror ni om denna motor som spindelmotor?
Inlägg av swapper »
Att köra servomotorer som spindelmotor fungerar enligt mig mycket bra.
Det man måste betänka är att där är ingen aktiv kylning på de flesta servomotorer dock lätt löst och inte alltid nödvändigt med extra kylning.
Sen får du klura om du skall ha kvar växellådan eller köra med bältdrift?
Kör du bältdrift så brukar de flesta som gör den konverteringen ha 2 stegs så man kan välja hög eller låg utväxling.
Detta så man kan komma upp lite mer i hastighet men förlorar då moment.
hummel
Inlägg av hummel »
Var har du hittat motorn? Med driver? pris?
Generellt en mycket bra idé.
Men, vad är det för effekt på motorn som sitter där idag?
Om den också är på runt 2 hästar så kommer du med din nya motor bara ha hälften så mycket vridmoment (eftersom effekten är samma men varvtalet det dubbla).
Med det sagt så kan servomotorn överbelastas rejält (säkert 200-300%) kortvarigt utan att ta skada men det kan, som swapper är inne på, bli lurigt att kunna köra både små verktyg (högt varvtal, lågt moment) och stora verktyg (lågt varvtal, högt moment) utan att ha nån utväxling.
awes
Inlägg av awes »
Tack för input.
Har inte i huvudet vad för effekt jag har idag, får kolla.
Och då fräsen idag har remdrivning med 8 lägen så har jag stor möjlighet när det gäller utväxling.
Ang hur jag hittade. Hittade den (faktiskt två st) i en skrotlåda på firman.
Vi har under åren skotat ner en del maskiner från tyckeribranchen och sparat diverse motorer och andra delar som reservdelar. Och nu är denna typ av maskiner helt borta från marknaden så vi håller på att rensa i våra gömmor.
Men jag ser dom på ebay och dom verkar ha ett ganska hyfsat värde, så jag ser det som ett fint fynd :-)
Agwan
Inlägg av Agwan »
Om man nu använder en servomotor som spindelmotor, hur gör man då för att lösa verktygsihållningen?
hummel
Inlägg av hummel »
På min Cortini tänkte jag helt enkelt skruva fast servomotorn på sidan och driva på originalaxeln via rem.
Agwan,
I det här fallet har du ju en spindel som drivs av en motor (via rem eller växellåda). Hur verktyget hålls fast i spindeln har inget med motorn med att göra.
swapper
Inlägg av swapper »
Tror det kan bli riktigt bra då du har utväxling med remdrift. Borde klara den högre hastigheten.
Håll koll på max varvtalet på lagerna i spindeln bara.
En bild på hur jag löste monteringen på min fräs som kanske kan ge lite ideer.
Måste inte vara på sidan såklart men jag var tvungen pga takhöjd.
Agwan
Inlägg av Agwan »
H.O, jag menar att om jag bestämmer mig för att köra servospindel och har en fin servomotor, hur löser jag då fasthållningen av verktygen. Måste jag tillverka en spindel med kona eller finns de att köpa som standardkomponent, beställer jag en sån från kina eller kan jag köpa en bra på Biltema?
Jag har liksom en kinaspindel, vilka delar utöver servomotorn behöver jag om jag bestämmer mig för att byta för att få något som är bra?
Då behöver du behöver en spindel. Tillverka eller köp.
Sen beror det ju på vad du är ute efter. En enkel spindel kan du ju tillverka av en spännhylsechuck med cylindrisk skaft, ett hus och några lager. Därifrån går det att ta det både ett och tre steg....
Exempel på "off the shelf" BT30 spindel för remdrift.
Agwan
Inlägg av Agwan »
6-8000:- för en fin ATC-spindel är ju inte så farligt. Men max temp <25 grader?
Omgivnings temperatur förslagsvis.
Eller menar de att temperaturökningen är mindre än 25 grader....
Det vore intressant att veta vad det för lager i de olika alternativen. Och så behövs det detaljer på hur mycket kraft och slaglängs som krävs för att aktuera dragstången. Oavsett så är det ett attraktivt pris men tänk på att motor och pneumatik/hydraulik cylinder inte ingår.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Min tanke vore isf att använda min kinaspindel med nerväxling 2:1 till denna, och så en elektrisk verktygsväxling. Skulle kunna bli riktigt fint.
