Hur mäter man fasläge mellan två utgångar i LTspice?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Problemet är följande:
Ett allpassfilter ska ge 90-grader fasförskjutning mellan två utgångar som vi kan kalla A och B.
Jag är intresserad av att rita upp fasskillnaden mellan A och B från säg 100Hz till 4000Hz.
Fasförskjutningen kommer att hålla sig kring 90 grader från 300 till 3400Hz.
(ja det är till radiobyggen, ska ge I och Q-signal :) )
Beräkningarna i matlab ger detta:
Vill ha samma i LTspice.
Provade med atan2(A, B) men det ger inte det resultatet jag vill.
Någon idé?
RDX*
Re: Hur mäter man fasläge mellan två utgångar i LTspice?
Inlägg av RDX* »
Testa göra en differentiellmätning mellan A och B, dvs tryck på A och dra musen till B och släpp.
