fundering till 2 dimmer och 3 lampor
Rino74
Inlägg av Rino74 »
Har kört fast i tankeverksamheten och tänkte be om lite hjälp
sitter och funderar på en lösning där jag har en dimmer till en 230V 300W halogen samt 2x12v (35W vardera)
men problemet slutar inte där :) de två läslamporna skall kunna dimmras inviduellt
(funderar på en push/pull eller dual-gang pot)
allt detta sitter sedan i en golvlampa
230 dimmern är minsta bekymret
men som sagt skulle behöva hjälp med läslamporna
Tack på Förhand
Sverige
Re: fundering till 2 dimmer och 3 lampor
Inlägg av Sverige »
Du vill alltså styra alla tre lampor individuellt, ungefär tre dimmer till tre lampor...
Och det två 12V drivs med samma trafo...
Rino74
Inlägg av Rino74 »
ja exakt, det är en golvlampa där matningen på 230 går upp och det sitter en "dosa" med 2 dimrar plus en trafodel (allt i ett modellen)
då denna är kass så tänkte jag fixa till nått nytt och original dimmringen var då att en dimmrade 300W och
den andre var en form av valbar pot som kunde dimmra läslamporna inviduellt, tyvärr har jag ingen info om det var en pull/push eller inte.
golvlampan är av en utgången modell som heter Aneta Typ 19113 och inga reservdelar finnes
den har varit reparerad en gång tidigare och då böt de ut "dosan" till en Jing Neng JN2350L och fusk kopplat ihop så båda läslamporna dimrades samtidigt
Om det kan hjälpa så skulle de två Gy6,35 lamporna kunnas bytas mot led men dimrings problemet kvarstår :)
Hur får läslamporna sin ström idag?
Tung transformator eller switchad nätdel? En eller två trafos/nätdelar till lamporna?
Om det är en tung transformator per lampa (2st stotalt) så kan du ju köra tre helt vanliga 230V-dimmers som funkar med lasten.
P.S. grattis att du har en vettigt utförd sådan lampa. Dessa var ju trendiga för ett antal år sen och en del hade idioti i form av 230V-bakspegellampor för läslampa = går superlätt sönder, och en del hade idioti i form av nån slags "golvpedal" med strömbrytare för läslampa och skjutreglage för uplight'en... Jättesmidigt om man tycker om att möblera som i en knarkarkvart :wink: :tumner: :doh:
Rino74
Inlägg av Rino74 »
Bifogar bild på strömdelen och den ring och pot som är närmast anslutnings plinten hör till 230V lampan
och man kan nästan se en linje efter poten som sen blir till 12V DC delen för att sen anslutas till läs lamporna via de två bruna kablarna i slutet
