Fråga angående switchfrekvenser
hirrebirre
Inlägg av hirrebirre »
Hej, jag är ny på detta forum och börjar bli mer och mer intresserad uttav analog elektronik.
Jag har liiite baskunskaper men har en väldigt grundläggande fråga vad gäller just frekvenser. Ta t.ex. ett switchat nätagg eller dylikt som använder transistorer som högfrekvensswitchar, vad är det som ger den höga frekvensen? För den måste väl, om jag förstår rätt, styras med pulser på basen som har samma frekvens?
Är det särskilda komponenter som genererar pulser med en hög frekvens eller är det nåt slags självsvängande kopling?
Tacksam för svar :)
emilrowland
Re: Fråga angående switchfrekvenser
Inlägg av emilrowland »
Hej. Du kan använda dig av den klassiska 555-timern som kan konfigureras för att skicka ut pulser.
jesse
Inlägg av jesse »
Man använder någon form av oscillator-krets som ger fyrkanstvåg ut. En av de allra enklaste är en inverterare som har fördröjd återkoppling till sin egen ingång:
Frekvensen som skapas beror på R och C (komponenterna som skapar fördröjningen), samt vid vilken spänningsnivå inverteraren slår om.
Det går dock inte med vilken inverterare som helst. Det måste vara en 'schmitt-trigger', som slår på och av vid olika spänningsnivåer.
Signalen kopplas sedan till t.ex. en transistor som utför själva 'switchandet'.
Dock är det inte riktigt så enkelt.
För att kunna variera strömmen (öka / sänka hastigheten på motorn) måste signalen till transistorn ändra form.
fyrkantsvågen består av en period med först en 'hög' och sedan en 'låg' del.
Så länge de är lika långa i tid, 50%/50% så kallas det dutycycle = 50%
Förlänger man den höga delen i förhållande till den låga, ökas duty cycle, och mer ström går genom motorn.
hirrebirre
Tack för svaren, förstår bättre nu! På de flesta kretsscheman jag sett så utelämnas själva styrningen till "switcharna" därav min osäkerhet
emilrowland
När det gäller switchade spänningsagregat så använder man oftast en regulator som har inbyggd frekvens källa. Och som reglerar dutycykeln beroende på inspänningen och utspänningen.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Läser du generell info om olika typer utav switchregulatorer (buck, boost, buck/boost, flyback etc.) brukar inget stå om vad som genererar switchfrekvensen, nej. Detta för att den typen av info bara vill ge information om själva operationsteorin bakom omvandlaren, sen hur man implementerar styrningen kan ju variera väldigt.
Men, det vanligaste i "verkligheten" är att man tar en färdig kontrollkrets för ändamålet (finns att köpa olika varianter hos valfri komponentleverantör) och kopplar ihop med lite kringkomponenter. Ibland har man styrtransistor, diod mm. inbyggt i kretsen, ibland behöver man en yttre, det beror på vilken krets man använder.
Kontrollkretsen ser ju då på insidan ut på lite olika sätt beroende av vilka features den har och sådär, men det generella är ju att den tar inspänning, genererar en switchfrekvens, och sen varierar duty cykle baserat på feedback'en man kopplat till utspänningen. Sen då ofta kombinerat med att variera frekvens för att kunna få bättre verkningsgrad, hålla koll på ström genom spolen så att den inte går i mättning, kortslutningsskydd, automatiskt stopp vid för låg inspänning och en väldig massa annat, på de mer avancerade kretsarna. :)
Så gå in på exempelvis Elfa, leta upp switchregulatorer och kolla i databladen, så hittar du mer info om hur man kopplar upp precis den kretsen i fråga.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Eller googla på Uc 3843 , alt 3525 vilket är.klassiska switchregulatorer.
hirrebirre
Tack än en gång för alla väldigt utförliga svar, förstår betydligt bättre nu hur det fungerar.
Jag gillar skarpt viljan att hjälpa och lära varandra på detta forum, inget annat forum kommer i närheten vad gäller hjälpsamhet :)
