Rita bild för GLCD "LÖST"
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
I MicroC finns ett program som konverterar en BMP fil med en svartvit bild till koordinater som man kan ladda in i en GLDC. Jag har försökt rita en enkel figur i PAINT.NET som är ett Windosprogram.
Under menyn Adjustments i Paint.net finns valet: Black and White. Jag klickar på detta val och sparar i BMP-format som MicroC-programmet vill ha som input. Får felmeddelandet "Only Monochromatic bitmaps supported". Tydligen så sparas BMP-filen som färg fastän den är ritad som svartvit.
Någon som vet hur man gör?
Edit: Eller har förslag på gratisprogram som klarar biffen.
Re: Rita bild för GLCD
Du behöver antagligen ändra bitdjupet, vet inte om det går att göra i Paint.net. Du vill ha en bild med 1 bit per pixel, gissar att den du har är gråskala, d.v.s. 8 bitar per pixel.
Jag har för mig att jag gjort det med GIMP nån gång i alla fall.
SeniorLemuren
Hittar inget bitdjup i Paint.net. Har Googlat men ingen framgång. Skall kolla i Gimp,
Paint.net klarar tydligen inte mindre än 8 bitar per pixel (enligt http://forums.getpaint.net/index.php?/t ... -to-1-bit/).
Hur man gör det med GIMP beskrivs här http://www.gimptalk.com/index.php?/topi ... color1bit/
Korta versionen:
1. Konvertera till gråskala
2. Ändra "palett" till 1-bit
Zeela
Inlägg av Zeela »
Prova att använda MSPaint (det enkla ritprogram som följer med Windows) i stället och spara som monochrome bitmap.
Det borde funka.
MSpaint har en del funktioner som överraskar ibland! :)
SeniorLemuren
Kör en strippad version av Win XP som saknar MSpaint, men det löste sig med GIMP som Nerre föreslog.
Jan Almqvist
Re: Rita bild för GLCD "LÖST"
Inlägg av Jan Almqvist »
MS Paint är väl det sista man tar bort från Windows?
SeniorLemuren
Nu är det ju inte så att jag tagit bort det. Jag kör Windows XP Pirated Edition som är totalstrippad från allt som inte är nödvändigt för att kunna köra Windows för ta så liten plats på hårddisken som möjligt. Men som sagt, det löste sig alldeles utmärkt med GIMP som är ett utmärkt program.
När jag körde XP förut så använde jag nåt programpaket där man kunde anpassa XP helt efter sina behov... Undrar om det hette nåt i stil med nlite? Jo, det verkar stämma om man googlar.
Det gick att ta bort och lägga till lite som man ville, och dessutom svara "i förväg" på alla jobbiga installationsfrågor som XP ställde.
