Ingen respons från toppmatad cdspelare
wodelar
Inlägg av wodelar »
Hej. Jag har en gammal kombinationsspelare (cd,kassett & radio) som jag inte använt på många år.
Jag har en husvagn som jag hade tänkt att använda den i. Cd-spelaren snurrar inte igång överhuvudtaget.
Fick en mindre variant av en kompis, men det var likadant där. Radiofunktionen fungerar som den ska. Tack på förhand.
RDX*
Re: Ingen respons från toppmatad cdspelare
Inlägg av RDX* »
Okej, intresseklubben noterar....Eller du kanske hade en fråga också?
Lovan
Inlägg av Lovan »
Börja med att kolla så att brytaren som ger signal att "luckan" är stängd, fungerar som den ska :)
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Välkommen till forumet! :) Jag förutsätter att frågan är vad problemet med CD-spelaren kan tänkas bero på, och hur det kan åtgärdas.
Är det något liv i CD:n överhuvudtaget? Reagerar den på något vis då en skiva läggs i, t.ex. med ljud (vinande, knattrande, skrap..) eller att displayen börjar blinka?
Vanliga problem brukar vara skräp på linserna, att pickupens glidskena kärvar eller att spindelmotorn glappar i lagren eller snurrar med fel hastighet.
Valde för övrigt att montera en vanlig bilstereo i vår vagn!
De är lätta och billiga att få tag i, tar väldigt lite plats, har gott om effekt till högtalarna samt går på 12 V.
wodelar
Inlägg av wodelar »
Tack för svaren. Displayen visar siffror ett litet tag innan den slocknar, annars inget tecken på någon rotation. Brytaren till luckan låter troligt. Ska testa den hemma också. En bilstereo istället var ett bra förslag.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag håller just på att renovera en JVC "Boom blaster box" och där hade skivan som man lägger cd-n på sjunkit ner på axeln så cd-n tog i huset och inte kunde snurra. Ganska vanligt fenomen pga. skitkonstruktion a´la "tryck dit så håller det tills garantin gått ut,,,,,,får vi hoppas". En uppdragning av plattan i rätt höjd och sen fylla hålet i mitten med plastlim så inte plattan kan sjunka ner igen löser problemet för all framtid.
wodelar
Inlägg av wodelar »
Tog hem den från husvagnen och testade, men problembilden var likadan. Har noterat ett tickande ljud och att skivan rör
lite grann.
wodelar
Inlägg av wodelar »
satsar nog på en bilstereo istället, då jag är novis på att reparera finelektronik
Kan det vara ett rent elektriskt fel?
Det kan t.ex. vara så att motorstyrningen har en annan drivspänning än andra delar, och om den matningen saknas så lyckas CD-spelaren inte provsnurra skivan och tror kanske att luckan är stängd men att det inte ligger någon skiva i?
