Bilbatteri laddare, fick den som defekt.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Hej alla. Fick en laddare idag helt gratis, han sa den funkar inte. Thats it, testat lite med dummyload i form av en glödlampa.
Laddaren heter pro user BL22/BCH22.
Men får bara till att Ampare mätaren är det enda som inte funkar. Det är en gammal sort med dubbla primärlindingar (12A och 22A) och dubbla sekundärlindingar (6V och 12V). Sen finns en overload protection, typ snabbsäkring. Sen diodbrygga med en liten kodning över ut plus och minus.
Någon som vet vilka spänningar man vill ha?
Denna blir ju väldigt oren dc när man kollar på den. Spelar det någon roll på blyaccar?
prototypen
Re: Bilbatteri laddare, fick den som defekt.
Inlägg av prototypen »
nej.
Men håll koll på ström och tid så det inte blir för många Ah laddade
Protte
Miramithe
Man kanske skulle göra det till ett projekt och sätta in timer och kanske laddmätare. Så man kan se hur många Ah man får in.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Sådanna hära trådar borde alltid ha bilder :)
Miramithe
Jo just ja det fixar jag.
Jag kan ha fel men en klassisk metod för att ha koll på laddningen med dessa är att bryta när strömmen varit tillräckligt låg en viss tid.
Miramithe
Jo så är det nog, hur som funkar den förutom just Ampare mätaren, får testa med ett bilbatteri senare. Ska klura lite på timer och ampmätare lösning ifall man ska bygga om den.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Amperemätare i sådana här laddare brukar vanligtvis vara av enklaste sort eftersom ingen precision behövs.Ibland kan den t.o.m vara gjord så att tråden från trafon fortsätter till mätaren,lindas några varv inuti denna för att bilda en spole och voila' så har man skapat ett instrument.
I det här fallet där lite högre ström ska mätas,så är mätaren gjord som en vanlig voltmeter.Det ser man på de tunna kablarna.Den mäter spänningsfallet över en shunt-den röda spiralen.
Om den inte fungerar så kan det helt enkelt vara så att nålen fastnat/kärvar.Det är faktiskt inte så vanligt att de har avbrott inuti.
Miramithe
Men den borde man kunna mäta upp då eller? Får nog koppla lös den och kolla om den fastnat.
opampen
Inlägg av opampen »
Du kan mäta instrumentet genom att ta loss anslutningarna och mäta med multimetern ohm mätning, ser du att det händer något. Tror inte att själva instrumentet är trasigt. Möjligen att visaren kan ha fastnat. Som sagts tidigare tror också att det är ett instrument som mäter spänningen över spolen.
Att spänningen är oren som du visar på scopet är helt normalt eftersom spänningen endast är glättad. Blyackar behöver inte ha så ren spänning. Spänningen sjunker också när man ansluter batteriet för laddning.
Det är en god ide´att bygga in en timer. Sen bör ju spänningen övervakas så att laddningen bryts när strömmen är tillräckligt låg då ökar spänningen över batteriet poler. Du kan ju bygga någon elektronik som känner av. T.ex. med en komparator/op-krets som är kopplad till ett relä som ligger i serie med batteriet.
Miramithe skrev:Jo så är det nog, hur som funkar den förutom just Ampare mätaren, får testa med ett bilbatteri senare. Ska klura lite på timer och ampmätare lösning ifall man ska bygga om den.
Utan last så ska mätaren inte visa något, så prova med ett batteri (eller en tillräckligt fet lampa t.ex.) innan du felsöker mer. M.v.h. captain obvious
Miramithe
Jo har gjort det, skrev det tidigare men framgick kanske inte, testat med 100w billampor, borde ju vara runt 1,4ohm. Testa med 2 och spänningen sjunker kraftigt som väntat. Men är ju en simpel laddare så. Har inget batteri löst utom ett 6v men det är fulladdat så ska testa ladda ur det sen se hur den laddar. Vad jag ser är det ju inget fel utom Ampare mätaren. Inte så många saker som kan gå sönder.
Missade det. Med lampor så ska du kunna se utslag. Om den kärvar kanske du kan knacka lite på den (men se upp så du inte spräcker plasten) och se om den rör sig.
En så enkel laddare skickar lite ström i batteriet även om batteriet är fulladdat, det är så att säga själva bristen med en sån laddare.
Miramithe
Inget utslag, knacka, nålen rör sig, koppla bort och inget utslag på ohm mätning. Så den är nog död. Lite lustigt att förra ägaren anser att den är trasig bara för att Amp mätaren inte funkar.
Men det är en voltmeter som skrevs tidigare i tråden. Jag ska måla upp det så alla kan se hur det är kopplat.
Miramithe
Så är det kopplat, och då ser man ju faktiskt bättre hur amp mätaren funkar.
