OP-förstärkare
OP-förstärkare
Ska köpa en hög op-förstärkare av 741-modellen (med DIL-kapsel.)
Elfa har μA741CP/TI för 7.61kr/st och LM741CN/NS för 2.86kr/st.
Men jag hittar inga siffror i databladen på vilken som är snabbast?
μA741CP/TI har ingen info om bandvidden (MHz).
Någon som vet något om frekvenserna på dessa OP-förstärkare?
edit: Hur kommer det sig att det skiljer så mycket i pris mellan dem?
Fråga 2: Någon som vet en effekt-OP-förstärkare med liknande data som LM675T, men billigare ? (Kostar 85kr i Elfa...) De ska användas till att driva en hårddisk-arm på 12v.
En 741 är en 741....som är en "trygg o stabil" op-amp utan några speciella features.
En op-amp har "gain bandwidth" vilket medför att förstärkning x frekvens = en konstant (gain bandwidth, GB). Är GB t.ex. 1.000.000 (typisk för 741) och du vill förstärka 200 gg kan den inte hänga med på högre frekvens än 1.000.000 / 200 = 5000Hz.
Ytterligare finns det Slew-Rate att tänka på, den bestämmer hur fort utgången kan svänga och det kan vara en begränsning vid större spänningssväng.
Prisskillnaden beror nog på tillverkarens prissättning.
Ok, då får det bli den billigare varianten. :)
Hej.
Jag har några opamp's på Tradera.
Sök på "opamp" så får du upp dom.
Det är kanske främst TL081 som skulle passa,
men du får kolla detaljerna själv... :-)
Märkligt tajming. Kollade just på TL081, fast i Elfa. :)
Den passar riktigt bra. Skickar ett PM...
