Fjäderbelastat servo
Tally
Inlägg av Tally »
Jag har läst länge på forumet men inte haft anledning att skriva förrän nu. Kul forum med mycket kunskap!
Har behov både av ett litet eldrivet fjäderbelastat servo och ett icke fjäderbelastat servo.
Bägge skall skjuta ut en kolv. Det fjäderbelastade skall skjuta ut kolven vid spänningslöst tillstånd och den icke fjäderbelastade skall skjuta ut kolven vid spännings fram.
Kraften som behövs är väldigt liten (kanske 1 N) och ju mindre desto bättre! :)
Rörelse som behövs uppskattar jag till 3-4 mm men det måste jag testa.
Har letat runt som en liten blå men hittar inget. Hittar med vridande servon men vill helst undvika växlar.
Har ni någon idé?
4kTRB
Re: Fjäderbelastat servo
Inlägg av 4kTRB »
Tror inte jag förstår hur det ska fungera?
Ett servo är ju en form av återkopplad motor som
går att kontrollera.
svanted
Inlägg av svanted »
det är nog inget servo utan en enkel solenoid, den ena tryckande och den andra
dragande med en motverkande fjäder...
eller ska rörelsen vara proportionell i rörelsen på 4mm...
då blir det ngn form av lägesåterkoppling..
och DET är ett servo..
konig7070
Inlägg av konig7070 »
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-1A-10mm- ... 48628210b8
Finns i olika storlekar, former, krafter, tryckande eller dragande.
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Tally
Inlägg av Tally »
Tack för alla svar!
Solenoid är det förstås, ursäkta felaktiga termer!
Konig7070 löste det! Precis en sån är det jag behöver!
