Kapa metall med en kap/gersåg.
MagnusK
Inlägg av MagnusK »
Hej.
Har haft denna fundering ett tag sen jag fick en svets så har jag köpt lite
fyrkantsjärn och vinkeljärn till lite småjobb.
Har kapat dessa med en vinkelslip och det blir ju inte alltid så bra.
Har sneglat lite på om man kan sätta på en klinga för att såga i metall i min kap/gersåg för trä.
Det är en billig Fixit på 1600W.
Funkar bra till trä, men går det att använda en sådan att kapa metall?
Re: Kapa metall med en kap/gersåg.
Jag har sett en tråd om det förut (minns inte om det var här eller på Byggahus), vad jag förstått är problemet varvtalet och kylning (kyla är inte svårt, men en såg för trä tenderar att stänga kylvätska omkring sig rejält).
Omöjligt är det inte, men det gäller alltså att hitta rätt grejer.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Det blir lite för högt varvtal om du ska ha metall klinga och för lågt varvtal om du ska ha kapskiva.
Tror att hål dimensionen är olika också.
Själv har jag enrage 2, fungerar väl rätt okej.
MagnusK
Inlägg av MagnusK »
Hmm.. ok. Synd.
Känner inte för att lägga ut en massa för något man knappt använder.
Kanske skulle försöka fixa till en hållare för kapmaskinen så man kan göra raka snitt med den iaf.
I den tråden jag läste så fanns det tips på klingor som funkade i alla fall för vissa material.
Men jag minns tyvärr inte var jag såg den tråden... Men lite googlande hittade ett tips om dessa klingor
http://www.screwfix.com/p/evolution-rag ... 55mm/65166
som tydligen säljs på Beijer
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Den här sågen använde jag på min verkstad när det begav sig. Den sågar stål utan kylning. Klingan roterar med 1300 r/m. Jag kapade mycket 5 mm tjockt vinkeljärn m.m snabbt och effektivt.
Edit. Den såg jag länkade till har en klingdiameter av 355 mm. Kanske passar bättre med den klinga Nerre länkade till med diam 255 mm, det verkar vara samma typ av klinga som inte kräver vätskekylning. Hittar ingen uppgift om max varvtal på 255 mm klingan, men eftersom den har mindre diameter så klarar den säkert proportionellt högre varvtal än 355 mm klingan.
Edit : Det gick att läsa på bilden av klingan att den klarar 2750 r/m
stenD
Inlägg av stenD »
Jag satt i samma båt för ett antal år sedan.
Började med att köpa en kap på jula med en skiva på 355mm. Oanvändbar för 30mm fyrkantjärn, vibrerade som sjutton så
att snittet blev hejkomohjälp, sprutade gnistor 5m bakåt. Skulle nog passat för järnvägsräls. Såldes bums.
Nästa försök blev en kapsågs skiva för vinkelslip, funkade iofsig men hållbarheten på tänderna var en "nolla".
Tredje försöket blev en liten kallbandsåg typ som denna fast lite enklare http://www.verktygsstallet.se/sortiment ... -mbs-150b/för 1890kr. Den funkar fint för mig. Bladen håller länge om man inte matar som en stolle.
Det är kul att svetsa!
Håller med föregående talare, bandsåg är hur bra som helst!
MagnusK
Inlägg av MagnusK »
Jo.
Bandsåg är bra.
Men tyvärr så har jag ingen stor budget alls...
Får försöka spara ett tag och lura lite på en lösning med vinkelslipen så länge. :)
Tack för tipsen iaf. :)
Sverige
Inlägg av Sverige »
En gersåg för handkraft behöver inte vara så dyr... ;)
MagnusK
Inlägg av MagnusK »
Hehe.. nä, förvisso.
Men det låter inte lika mycket och är jobbigare att använda. ;)
Med rätt blad i så går det hyfsat lätt ;)
bit96
Inlägg av bit96 »
Nu hade trådskaparen visst inte så stor budget, men följande klingkapsåg har jag, och den är jag mycket nöjd med.
http://www.verktygsstallet.se/sortiment ... er-co-355/
Mycket bättre än de bandsågar jag provat.
Sågar utan vidare med en noggrannhet på ett par 10-dels mm.
Kanske kan den ge dig någon idé om att bygga nåt eget.
OBS! Kapa inte axelstål, det förstör tänderna direkt, axeln kan vara ythärdad. Ja, jag har provat. :roll:
MagnusK
Inlägg av MagnusK »
hmm.. den såg riktigt bra ut... tills jag såg priset... hehe
Edit:
Går den bara att kapa rakt med?
bit96
Inlägg av bit96 »
Jodå, den kostar en slant. Jag hade dock tur för några år sen och fick den till ca halva priset.
Ingen kylvätska behövs, inget som fryser sönder, metallbiten blir knappt fesjumen när man sågar, nästan alla gnistor hamnar i skyddet bakom.
