T: Söker någon som kan forma PET plast
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag skulle behöva ha tillverkat en dome i tunn PET plast, eller annan liknande plast med egenskaperna att inte vilja fästa så hårt mot epoxy för gjutning.
Diameter 4cm & gärna en höjd på >5cm.
Skulle laborationerna lyckas kan det bli tal om många fler.
Någon?.
Fortran
Re: T: Söker någon som kan forma PET plast
Inlägg av Fortran »
Vakuumformad ABS kanske kan funka?
En skvätt silikonspray eller liknande bör förhindra epoxyn från att fastna men jag har inte testat.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ja varför inte, det är helt klart värt att prova.
Har du utrustning att kunna vakuumforma Fortran?.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jo jag har just byggt en liten vakuumformningsmaskin för småsaker.
Är lite osäker på mängden plast i 1-2mm jag har kvar. Får återkomma om 2 veckor när jag kommit hem från semestern.
gOry
Inlägg av gOry »
Läckert... Berätta gärna mer, hur den fungerar, byggd osv.. Har länge tänkt på att bygga den perfekta verktygsväskan och då skulle såna där ark med plats för verktyg vara rätt trevliga :)
Fortran
Inlägg av Fortran »
Den är väldigt enkel.
En låda av MDF med massa hål i locket (ville ha mycket mindre hål men hade bara 6mm fräs som var lång nog att ta sig igenom skivan)
och ett hål som dammsugaren passar i på sidan.
O-ringen vet jag inte om den är nödvändig för det suger fast riktigt jävulskt ändå.
Sen gjorde jag två ramar av 5mm alu som man spänner fast plasten imellan och kastar in i ugnen.
Skruvarna är förståss gängade och försänkta på undersidan, sen la jag ett lager kaptontejp över skallarna för säkerhets skull.
gOry
Inlägg av gOry »
smidig, var köper man plasten??
Fortran
Inlägg av Fortran »
Ingen aning. Jag får spillbitar från svärfars jobb som är lagom stora :)
Finns ju på ebay men det var inte direkt billigt där.
plundrarn
Inlägg av plundrarn »
Skulle kanske kunna få fram något. Kan du skicka lite specar i pm?
