växelspänningsregulator
M
Inlägg av M »
Jag behöver en regulator för växel-spänning.
Samma princip som för likspänning.
Den ska styra en högspännings-transformator.
Måste tåla spänningen från ett vägg-uttag.
-finns sådana?
...eller måste jag bygga själv?
-Kan jag göra något själv med 2 kretsar innehållandes varsin transitstor som styrs av en dubbel-potentiometer?
(en diod åt vardera håll styr ström-pulserna till rätt krets)
Jag vet att det finns variabla transformatorer, men eftersom att just en transformator ska styras tänkte jag att det blir lite väl mycket spole-efter-spole i det hela.
Har hört att det kan vålla störningar i el-systemet + att säkringen / proppen kan gå då start-strömmen blr mycket hög.
Någon som vet något?
Re: växelspänningsregulator
Vad vill du ha gjort, likströms och växelströmsreglering är två helt skilda saker
men två enkla saker
antingen en vridtrafo, perfekt för manuella saker
eller så kör på modell slutsteg, där man genererar sin egen växelspänning
allt beror på vilken kvalitet effekt o.s.v som du vill eller måste ha
En motordimmer bör fungera.
M
Inlägg av M »
Den ska tåla c:a 500 Watt.
Ska försöka rita bilder på hur jag tänkt mej, återkommer med dem!
En klassiker är att använda ett fett ljudslutsteg och ev. en trafo för att få önskad spänning. Kombineras med en sinustongenerator. Volymkontrollen = spänningsreglering.
Tyvärr får man ingen strömbegränsning på det sättet.
Du får nog avslöja lite mer vad du tänker göra för att få bättre tips.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Om du önskar behålla sinusformen så finns det i stort sett bara två vägar att gå.
Tongenerator och en kraftig effektförstärkare som matar din högspänningstrafo, tar du en arbiträr frekvensgenerator så kan du kompensera bort fel på utsignalen.
Vridtransformator som matar din högspänningstrafo, detta är en mera riskfylld variant då åtminstone vridtransformatorn brukar vara sparkopplad.
gkar
Inlägg av gkar »
Eller så köper man sig ett nätagg som ger AC ut.
http://www.chromausa.com/instruments/ac-sources/
Ytterst smidigt att ha.
M
Inlägg av M »
Jag tänkte ha den att reglera spänningen till en transformator -in 240 -ut 15000 Volt.
Trafons utgång kopplas till en voltage quadrupler, så jag får 60000 volt totalt.
Upptäckte att jag räknat fel, -den ska tåla c:a 600 Watt.
Vridtransformator.
