Komponent som verkar hopplös att hitta!
Euskefeurat
Inlägg av Euskefeurat »
Jag är på jakt efter en eller flera Toshiba TOCP 151-kontakter eller motsvarande.
Nån kanske sitter på en sådan från när Adam var länsman? -Det sitts nämligen lite i klistret och bara hjälp med att finna en leverantör på en sådan kontakt skulle vara oerhört värdefullt och jag ska rikligt belöna den som kan greja en lösning!
Vi snackar alltså om en kontakt för att crimpa/montera på en 0.2mm fiberkabel.
/Magnus
ajje
Re: Komponent som verkar hopplös att hitta!
Inlägg av ajje »
JIS F05 är väl en vanlig TOSLINK-kontakt?
http://cpc.farnell.com/1/1/122708-fibre ... nnect.html
eller
http://www.lifatec.com/Lifusa_connectors.htm
Hittade ingen svensk leverantör nu såhär mitt i natten, men det kanske gav dig en knuff i rätt riktning. ;)
