Varför går inte elmotorn från skruvdragaren med eladapter?
laserhajen
Inlägg av laserhajen »
Hej!
Är ingen hejjare på el och elektronik och hoppas på att få hjälp med att få ordning på mitt projekt :)
Jag har byggt en automatisk hönslucka enligt principen som jag hittade här http://www.alternativ.nu/index.php?topic=149920.0
Det är ett tvåpolsrelä med två microbrytare uppe och nere på luckan. Jag har valt ett skymningsrelä som styr luckan och vill driva allt med samma eladapter.
Eftersom relät går på 12V så valde jag det. Dock hade jag ingen bra elmotor med växel på 12V så i första versionen valde jag en hobbymotor som går på 2,4-6V från Kjell http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 6-v-p36207 tillsammans med den här byggsatsen till växellåda http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ats-p87590
För att driva den med 12V adaptern valde jag en spänningsregulator http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 805-p90061
Allt var frid och fröjd i ett par månader tills växellådan gav upp (som jag förstod att de små plasthjulen skulle göra) så då tänkte jag passa på att bygga om den till att använda en motor från en skruvdragare istället. Jag började med en trasig 18V skruvdragare som jag hade hemma och tänkte att det borde ju funka med 12V även om det blir långsammare men inget hände.
Sen köpte jag en enkel liten skruvdragare från Biltema http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverk ... 36B-17443/ som jag tänkte borde funka utan problem men den vägrar. Jag har försökt med lite olika adaptrar i med olika spänning (Jag vet att den vill ha 3,6V men det borde funka med någon typ av spann tänker jag)
Frågan är då: Vad är det som avgör vad jag kan driva elmotorn till skruvdragarna med? Finns det en inbyggd spärr som hindrar om det inte är exakt rätt voltstyrka eller att adaptrarnas spänning skiftar lite (men jävligt mycket snabbare än vad min multimeter visar det)?
Tacksam för all hjälp till en newbie
Re: Varför går inte elmotorn från skruvdragaren med eladapte
välkommen
mest troligt att motorn drar så mycket störm så den inte orkar
Motorn kör - om det är en "vanlig" borstad DC-motor - om den får ström! För låg spänning ger långsam hastighet och kraft som en astmatiker.
Så möjligheten finns att du mata på med spänning på fel ställe eller sätt - men utan att veta var och hur är det svårt att svara på något alls.
laserhajen
Tack för hjälpen!!
Jag vet att jag matar den "rätt" så till vida att polerna stämmer och att det multimetern visar 11,7V med ena adaptern och den andra 4,6V. Men det händer inte mycket.
Om det är för lite ström så undrar jag hur mycket som kan krävas för att dra runt den lilla skruvdragaren på 3,6V. Kan ju inte vara särskilt mycket tänker jag men jag ska prova med en kralligare adapter och se om jag kan få fart på den..
Motorn har ett visst motstånd i sig, kolen som släpar osv. Det betyder att det ska en viss effekt till att den kan "övervinna sig själv" och börja rotera.
Och då Effekt = Ström x Spänning betyder det att om spänningen är låg blir strömmen högre för en given effekt!
18V motorn (om den var hel och fungerande) behöver nog runt 1A i tomgångsström så kopplar du till en 1A spänningsregulator på lär du inte få mycket liv i den.
De där rackarna drar mycket ström. Mät spänningen med mororn ansluten, den är antagligen nära noll. Du kan även mäta resistansen för att få en uppfattning om startströmmen.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Jag har använt en skruvdragarmotor från en sån där 99:- skruvdragare från Jula (12 V-motor) i ett litet projekt förut, och den hade en startström på ungefär 5 A och när den var igång obelastad drog den mellan 1-2 A har jag för mig..
