12VAC till 12VDC omvandlare
Treeminder
Inlägg av Treeminder »
Hej!
Jag tänkte bygga en omvandlare till min skoter.
Input: 8-20V AC
Output: 12V DC
Jag vill ha outputen HF-switchad. Hela kalaset skall gjutas in i en kapsling med kylfläns och därmed erhålla IP67.
Någon som vet hur jag skall börja?
Re: 12VAC till 12VDC omvandlare
8V sinus blir 11,3V - diodsträcka likriktat. Men då du skriver AC antar jag att det är en magnet-generator utan reglering och där är kurvformen "intressant" med "mycket" höga spikar.
Men första steg är likriktning till en buffer-kondensator. I detta måste du nog även bygga in en "vanlig" magnet-regulator för att säkra mot överspänning, alltså en SCR med triggning vid överspänning. I annat fall kan spänningen stiga väldigt över laddnings-kondensatorn vid låg belastning.
Nu skriver du inget om vilken effekt det rör sig om så jag får gissa och då är det väl runt 20-30W om jag inte minns helt fel.
I teorin kommer spänningen över laddningskondensatorn alltid att vara högre än 12V - om belastningen inte blir för kraftig - varför en vanlig step-down switchregulator bör klara biffen rimligt enkelt.
Men du vill ju ha en HF-switchning och det ställer till det lite, man ska plötsligt ha resonanta kretsar och switchkomponenterna blir en hel del dyrare - men det är ditt val, jag ser dock ingen anledning till det.
Jag antar att du har klart för dig att du inte får med effekt ur generatorn för att du gör detta trick, du förlorar i själva verket en del. Å andra sidan får du ju en ganska stabil spänning.
Treeminder
Magneten är på 160W.
Vad menar du med "en SCR med triggning vid överspänning"? Måste poängtera att jag har gått signalteknik i ungdomsgymnasiet TV, ComRadio, Digitalteknik och dyligt, men det var ett tag sedan, och jag har jobbat som installationselektriker hela mitt liv, så de gamla elektronikkunskaperna kanske inte är på topp just nu. Kan man använda sig av en zenerdiod i det inledande steget kanske?
Jag behöver inte ha ut fulla 160W, eftersom jag tänkte konvertera och lägga till ytterligare belysning till LED, och då prioriterar jag stabil spänning. Original sitter det en 55W H4-lampa samt 2st 5/21W lampor bak plus hantagsvärmare samt något till kanske. Jag kan inte använda vanliga spänningsregulatorer till motorcyklar, eftersom utspänningen från alternatorn är för hög. Dom går bara sönder hela tiden.
HF-switchning är inget krav, men jag vill inte att LED-lamporna "blinkar" av ripplet.
På generatorer med magnet, alltså en spole där en magnet på svänghjulet drar förbi brukar man begränsa vid att kortsluta med en SCR när spänningen är hög nog. Konstigt nog är det det mest effektiva sätt att göra det på, även i motormotstånd räknat.
Det finns en del ritningar på nätet att titta på.
Du undviker inte rippel med en switch-lösning men en switchfrekvens på kanske 100kHz och en rippelspänning på kanske 50-100mV lär inte ge dig problem. Största problemet är när motorn går tomgång, då kan hela spänningen pulsa en hel del.
Treeminder
Vad står SCR för? (Intresseklubben inflikar: I engelska forum/chattar betyder det Sorry Couldn't Resist.)
Vad ska jag använda för sökord? Jag hittar inget.
Om det pulsar vid tomgång får man väl ha en extern kondensator på 0,5F då, det borde väl lösa det problemet?
SCR = Silicon Controlled Rectifier = tyristor.
emilrowland
Inlägg av emilrowland »
När det gäller spänningsregulatorn så kan jag rekommendera att du använder denna Switching regulator. Med denna IC så behöver du enbart ett fåtal externa komponenter för att driva kretsen.
Just den regulator kan ge 3A. Det ger maximalt 36W och med en generator på 160W känns det som att det finns en så stor skillnad att det blir besvärligt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det finns ett antal gamla trådar om generator på MC och dess reglering. men skall du ha helt fladderfri ljus så är det förmodligen två steg som gäller.
En regulator med tyristor som laddar batteri/väldigt stor konding och sedan en switcad strömstyrd drivning till dina LED-lampor som ger stabil spänning även om ingångsspänningen varierar väldigt mycket.
tyristorreglering som MC ger inte speciellt snygg ström eller spänning och i regel kräver de en blybatteri på likströmssidan som kan svälja och buffra för spänningen både när det kommer höga strömpulser på generatorn (ca 10 A - och det gör det även vid reglering tills tyristorn kortsluter generatorlindningen när spänningen är tillräckligt högt och ingen ström förrän nästa halvperiod) - vad jag menar att om man inte vill ha blybatteri så kräver det väldigt stor konding i minst samma fysiska dimension som som batteriet om det inte skall bli riktigt sörjigt på 12V sidan.
