Nya uppladdningsbara batterier till hårtrimmer & rakapparat
Sami
Inlägg av Sami »
Hej,
Har en hårtimmer och en rakapparat där batterierna inte laddar så jag tänkte köpa nya och löda dit men jag är osäker på vilka batterier jag ska välja.
Hårtrimmern har två 1.2v NICD 600mAh batteri och rakapparten har ett 1.2v 1000mAh batteri.
Jag tänkte köpa dessa batterier http://www.ebay.co.uk/itm/271507420722? ... 1436.l2649
Kommer det att fungera?
prototypen
Re: Nya uppladdningsbara batterier till hårtrimmer & rakappa
Inlägg av prototypen »
Välkommen till forumet.
Du måste titta på längd och diameter, AA är väl samma som LR6 som är ca 15 x 50 mm.
Sedan byter du kemi till NiMH som är känsligare för överladdning och laddare till småappatater brukar inte vara överdrivet smarta.
Protte
Sami
Inlägg av Sami »
Tack :)
Jag kollade mina batterier och längd och diameter stämmer med de batterier jag har.
Kommer de batterier jag länkade till fungera?
prototypen
Troligen gör det, men jämför med bilden.
Protte
Sami
Inlägg av Sami »
Tack. Beställde de nu, hoppas de fungerar :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag bytte på min rakapparat och det var lite knas med att batterier var limmat mot plasten.
Genom att värma limmet med hårtorken och sen använda milt våld löste problemet. Sen fick jag klippa bort en plastplupp för att det skulle bli lättare att löda. Allt funkar utmärkt.
Gick från 800mAh till 2100mAh.
Sami
Inlägg av Sami »
Låter bra :)
Vad köpte du för batterier?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
dock är ju många av ebay batterierna skräp. Har köpt otaligt antal NiMh LiPo o.s.v och de har väldigt sällan hållt sagd kapacitet. Senaste var SUBC celler som skulle ha 3Ah men hade 0.6Ah i genomsnitt.
Fått pengarna tillbaks på alla dock men ändå... :)
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Varför beställa från E Bay och riskera både dåliga celler och krångel vid reklamation?
Celler med lödöron finns här bl.a: http://www.kjell.com/Sok?query=l%C3%B6dfanor
Bytte batteri i en dammsugare i höstas:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=668
Städredskapet i fråga fungerar fortfarande som det ska, och visar inga tecken på tappad kapacitet. :tumupp:
Cellerna jag använde var alltså vanliga laddningsbara AA/R6 som kostade betydligt mindre än varianterna med öron.
danielr112
Kjelles är bra kapacitet i! Har bytt med deras i flera apparater så de funkar.
Krauser
Inlägg av Krauser »
Bytte för länge sen i en trådlös telefon, köpte ett pack på kjell.
Det var till och med rätt kontakt så det var bara att rycka och byta.
