Gul konding?
frownlayer
Gul konding?
Inlägg av frownlayer »
Jag tänkte byta en 220 µF 50v konding på en centraldammsugare. Är det bara att ta vilken 105 graders som helst. Eller ska den vara just gul?
Re: Gul konding?
färgen är betydelselös
elabbe
Re: Gul konding?
Inlägg av elabbe »
Rent generellt vid utbyte:
* Samma kapacitans
* Samma eller högre spänning
* Samma eller lägre ekvivalent serieresistans (ESR)
* Samma eller högre max rippelström
* Samma eller högre max temp.
Sedan såklart fysisk storlek. Rastermått är avståndet mellan benen.
Exempel:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19089
Mindmapper
Re: Gul konding?
Inlägg av Mindmapper »
Vill tillägga att
samma polarisering också är viktigt.
polariserad mot polariserad
opolariserad mot opolariserad
sedan finns det en hel del andra egenskaper att också ta hänsyn till i många fall.
lillahuset
Gått bort
Re: Gul konding?
Inlägg av lillahuset »
Om du kan, välj en blå.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Gul konding?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
grym skrev:färgen är betydelselös
Färgen är inte alls betydelselös - äter du kanske gul snö??!!
Skämt åsido, du har fått bra svar redan. Möjligen kan man rucka på temperaturtåligheten, men å andra sidan - det finns ju kondingar av den typ du söker för billiga pengar.
Kolla måtten så du kan stoppa den i kortet utan att trixa bara.
lillahuset
Gått bort
Re: Gul konding?
Om man inte bor där "huskies pee" kan det möjligen vara ok.
frownlayer
Re: Sv: Gul konding?
Bra svar. Men finns det något jag kan göra för att undvika att den behöver bytas inom 5 år igen? Det är så gammal som centraldammsugaren är.
Miramithe
Re: Gul konding?
Inlägg av Miramithe »
Beror ju på vad som tagit den nu, är det varmt där den sitter och därför det här torkat eller är det mycket rippel som gör att den blir varm? Lägre ESR och märkeskonding så kan den hålla längre, men beror ju på vad som tog den från början.
frownlayer
Det var en dålig lödning på ingående trafo. Undra om det kan ha ökat slitaget på kondingen.
HUGGBÄVERN
Re: Gul konding?
Det beror på ... är du kristen, muslim, jude eller katolik? Skicka ett smärra offer till din respektive gud och be en bön. Det finns inget du kan göra. Att kondingen är av HÖG kvalitet, kanske att du höjer märkspänningen på kondingen kan spela viss roll.
frownlayer
Re: Gul konding?
Vad är hög kvalité då? har tittat på en 63v på elektrokit. verkar vara likadan, fast aningen längre. så den fungerar nog, frågan är bara om den är hög kvalité, att lägga 5kr eller 20kr på en kondensator är skitsamma.
HUGGBÄVERN
Re: Gul konding?
Jag resonerar så också. Däremot kan det ju vara lite skillnad mellan RIFA ellerJamicon och Weng Hun (eller vad kinesiska grunkor kan heta). Å andra sidan, komponenters livslängd är statistiskt styrt. En grunka kan hålla 3 månader eller 20 år; inget man kan förutse alltför väl.
adent
Re: Gul konding?
Inlägg av adent »
Värme dödar kondingar, så om den är utsatt för det kanske en gullig liten fläkt, eller ett hål på lämpligt ställa kan hjälpa i framtiden?
MVH: Mikael
