haha vad är detta?!
007sweden
Skype: oo7sweden
haha vad är detta?!
Inlägg av 007sweden »
efter en sökning på google bildsökning på nåt så kom bland annat detta upp:
någon som vet vad detta är för slags kort? verkar vara en hel dator inhyst på ett isa och pci kort :shock: :? ... konstigt, och beskrivningen på sidan säger mig inget heller.
jack
Inlägg av jack »
"Pentium 4 up to 3.06 GHz, Intel 845GV, 2x Fast Ethernet" verkar onekligen så.
Vet dock inte vad ska ska vara bra för..
Seven11
Inlägg av Seven11 »
det är förmodligen en SBC, single board computer... mycket riktigt så är det egentligen en hel "dator" på ett kort, används inom industrin oftast.
Edit: attans då blev man tvåa :razz:
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kanse för att bygga små datorer till industrin?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det skall sättas på ett "moderkort" med bara PCI och ISA bussar på, ni som sett en victor dator av stående modell vet vad jag menar. Dvs den lilla victor som hade ett fack för löstagbara hårddiskar och en power/resetknapp som var triangelformad.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
En sådan står framför min tv och surar för att den inte kan hitta bios som tarit semäster till varmare ort :D
netrunner
Inlägg av netrunner »
Man kan även bygga en FW eller tele-växel runt denna typ av omöjliga komponenter. Då är det lättare att få en kund att tro att det är värt att betala 300k för en linux-pc.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Används som sagt i industrin, finns MASSOR av varianter. Bara att dra fram ström och köra. Vill man ha fler ISA eller PCI kort är det bara att trycka på ett passivt backplan.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Tada! http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 021422.htm Ett passivt bakplan till en SBC.
007sweden
Skype: oo7sweden
f*n en sån skulle man ju nästan ha haft, fast dom kostar väl skjortan plus ena byxbenet då :shock: .
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Ett såntdär kort har jag haft en gång, tror det var en 486:a :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har ett sånt kort för DUBBLA slot1 cpuer... :)
Massiv sak,....
Seven11
Inlägg av Seven11 »
passivit bakplan, är det alltså ett kort med expansionssockets (PCI,ISA...) där bara jord och VCC är dragna och andra signaler är borttagna? så det skulle inte gå att koppla in en SBC på en vanlig dator om det vore så?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nope, du "bakmatar" ut signalen från pci kortet som är "moderkort" ut på PCI/ISA bussen.
Det går alltså helt perfekt att ansluta vanliga PCI/ISA kort till ett bakplanskort. En slot brukar se lite speciel ut där PCI och ISA sitter efter varandra, det är där man sätter CPU kortet, de andra slotarna kan man sen använda som vanligt.
Ska se om jag kan fixa en bild ikväll...
har en dylik liggande i en låda här, dock är denna tänkt för att sitta och köras som en fristående pc på 650mhz i en sparc-server...
