Gainclone utan PCB
arte
Gainclone utan PCB
Inlägg av arte »
Hej,
Vad tror ni om att bygga en gainclone utan PCB. Altså löda ihop alla komponenter som de är på varandra.
Eftersom det är så sjukt lite komponenter så kanske det är möjligt? Vad tror ni?
Här är ett schema:
rikkitikkitavi
Re: Gainclone utan PCB
Inlägg av rikkitikkitavi »
Ursprungliga Gaincard gjordes så med och den betingade ett pris på många tiotusen SEK.
Ja just det och point to point ansågs bidra till ljudkvaliteten, tillika det tokiga valet av gravt underdimensionerade glättningskondensatorer.
Så du har alla möjligheter att lyckas, bara du inte kortsluter tv ben, då smäller det :)
SeaGull
Inlägg av SeaGull »
Tänkte också bygga en sådan, men sedan läste jag denna tråd:
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... -data.html
rikkitikkitavi
Min omedelbara reaktion är att det har med jorden att göra.
Så här kan man bygga en förstärkare.
Länk
Eller då här.
Länk
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jag brukade alltid bygga mina analoga prototyper, även ECL, FCT och ACT i tre dimensioner med ett laminat som jordplan. Blev ofta utskrattad men det fungerade utmärkt. En dag när jag kom till jobbet var fikarummet smyckat med mina "konstverk".
prototypen
Inlägg av prototypen »
Sådär brukar det se ut när jag både tänkt fel och caddat fel...........
Protte
Lovan
Inlägg av Lovan »
Det går utmärkt att köra p2p för en simpel gainclone. Jag har själv en fyrkanalsvariant med lm3875 chipen.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Körde en byggd så med två lm3886 ett antal år utan problem.
