DC/DC 24VDC->3,3VDC
Taggen
DC/DC 24VDC->3,3VDC
Inlägg av Taggen »
Är det någon som kan berätta för mig om det räcker med en vanlig spänningsregulator från 24VDC->3,3 VDC?
Jag är också rädd att matningen 24VDC kan variera mellan 18-30VDC.
jack
Inlägg av jack »
Kolla ingångsspänningen på regulatorerna. Tror det ska finnas nån som passar. Annars kan man nog ta ned det lite med en zener innan, tror jag.
vfr
Inlägg av vfr »
Funkar nog med dom flesta linjärstabbar. Dom brukar gå upp till ca 35V i inspänning. Kolla databladen.
Sedan är ju frågan hur mycket ström du skall få ut. Det blir mycket spänningfall med så hög spänning in och följaktligen mycket värme. Men är det bara lite ström så spelar det ju ingen roll.
Alternativt om du behöver mycket ström så är en switchregulator bättre.
Edit: Stavfel
