freecadproblem
svanted
freecadproblem
Inlägg av svanted »
jag försöker mig på freecad...
om man gör en sluten figur bestående av en bezierkurva och en linje och vill göra att solitt objekt av den??
genom att extrudera den i z led?
hur i h-e?
eller fixar inte freecad för mac det?
ralvejd
Re: freecadproblem
Inlägg av ralvejd »
Gör den i Part Design workbech
Tryck på Create sketch Välj XY-Plane
En snygg Sketch, lägg till Constraints om du vill ha det, tryck OK
(Jag laggar lite i versioner så jag har inte bezierkurva ännu)
Markera din Sketch och Tryck på Pad a selected sketch
Knappa in längden du vill ha, tryck OK
Går även göra på krångligare sätt men det är väl änna onödigt
svanted
Re: freecadproblem
Inlägg av svanted »
mmm ja just det....
frågan gällde att extrudera 2d objekt som innehåller både bezierkurvor och raka linjer...
enbart bezierkurvor går bra eller bara raka linjer....
men i kombination får jag inte till det,,,
funkar det på ngn annan platform..?
ralvejd
Re: freecadproblem
Inlägg av ralvejd »
ska köra en git pull / cmake så får jag se om det funkar på debian
Edit
make gav mig :tumner:
Linking CXX executable ../../bin/FreeCADCmd
../../lib/libFreeCADBase.so: undefined reference to `PyCapsule_New'
../../lib/libFreeCADBase.so: undefined reference to `PyCapsule_GetPointer'
../../lib/libFreeCADBase.so: undefined reference to `PyCapsule_Import'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [bin/FreeCADCmd] Fel 1
make[1]: *** [src/Main/CMakeFiles/FreeCADMainCmd.dir/all] Fel 2
make: *** [all] Fel 2
Går att starta men inte mycke som funkar och det saknas en drös workbech.
Såg iallafall att bezierkurvor fanns i draft workbech.
Får bli lite felsökning :humm:
ralvejd
Re: freecadproblem
Inlägg av ralvejd »
Funkar, men inte som jag beskrev
Fanns inga bezierkurvor under Part Design
Så jag gjorde en Line och Bezier i Draft
Markera linjen och kurvan, klicka på "Pil UPP", nu har du en wire
Markera Wire, klicka på "Pil UPP", nu har du en face
Byt till Part workbench
Marera din Face och klicka på Extrude
Skriv in ditt önskade mått för Z, tryck på OK
Volla!
svanted
Re: freecadproblem
Inlägg av svanted »
tack, det var "pil upp" jag missade :)
använde den men försökte sen med "draft to sketch" och sen extrudera...
det funkar inte?
ralvejd
Re: freecadproblem
Inlägg av ralvejd »
Försök 1
Markerar: Bezier och Line
Sedan: draft to sketch
Report view skrev:BSplines and Bezier curves are not supported by this tool
Försök 2
Sedan: "Pil Upp"
Report view skrev:Found several edges: wiring them
Markerar: Wire
Får en tom sketch som resultat.
Kass analys
Kanske så funkar det inte p.g.a. av att Sketcher workbench inte hanterar bezierkurvor ännu.
