Löda bort o löda dit nytt
bearfarm
Inlägg av bearfarm »
Hejsan är nu medlem här och det är så att jag ska byta ett chip/ 44 pins psop krets men är inte så erfaren av det, undrar om det möjligtvis finns någon här som kanske skulle kunna hjälpa mig eller åtminstone ge tips, bor i boden så skulle vara väldigt tacksam om någon skulle kunna tänka sig att göra det för en billig peng här i närheten runt boden.
bearfarm
Re: Löda bort o löda dit nytt
det är det lilla med liten gul lapp på. här är en bättre bild, den kortet som sitter i sockeln
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Välkommen! :)
Kretsen/chippet i fråga ser ut att vara ett flash-minne. För att ta bort den behöver du använda varmluft (via en sådan här t.ex: http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... ion-p40223).
Det går även att ta bort kretsen destruktivt genom att försiktigt klippa eller kapa dess ben, som sen löds bort på vanligt vis.
För att montera den nya kretsen (eller förslagsvis sockel+krets, som på den undre bilden) behövs det återigen varmluft, eller en bra lödkolv med smal spets.
sky_eye
Inlägg av sky_eye »
Snarare en bred spets.
Lägg på för mycket tenn och använd sedan lödfläta för att få bort överflödet.
Blir helt perfekt.
bearfarm
okej tack så mycket för era snabba svar, väntar ett tag iallafall om det förhoppningsvis kanske finns någon som kan hjälpa mig, kan typ bara grunderna i att löda så är nog inte den bästa iden att börja experimentera på något jag behöver :P
xxargs
Inlägg av xxargs »
kretsen i bruna socken behöver inte lödas bort - med ett speciellt verktyg med två krokar (tex Elfa 80-439-03) som sätts diagonalt i för detta uttagen i sockeln så kan man lyfta bort kretsen.
Vad är det för orsak som du behöver byta kretsen - hur har du kommit fram till det. (detta för att inte ägna en massa tid på komponentbyten på delar som inte är skadade och därmed ingen skillnad alls efter bytet i bästa fall eller att det inte fungerar alls om man misslyckas med lödjobbet)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Saab som du ska få lite mer effekt i? Eller är kanske en volvobox.
Men ivf så har du fått en sockel som måste lödas eller fick du inte en som du bara byter?
bearfarm
är en volvo styrenhet för bränslet, sitter ingen sockel i original så vilket fall som helst så måste ju den värmas så det släpper sen löda dit ett nytt eller sockel.
danielr112
Har lött ett par sådanna och som sakt rikligt med ten på och sedan med fläta så får man relativt lätt bort dem.
Har du inte gjort det innan rekomenderar jag om du kan hitta nån som gör det. En elektronikfirma som lagar om du har i närheten gör det förmodligen för ett fikabröd.
bearfarm
det jag tänkte kolla om någon här som kunde o inte bodde så långt bort :P men får kolla imorgon för är ganska ny inflyttad här så får åka på lite upptäcks färd :P
