Jag har kört en del med "P&E USB Multilink Coldfire" till en Coldfire MCF52259. Nu finns den inte att köpa längre och man hänvisar till "P&E USB Multilink Universal". Jag har införskaffat en sån, men dessvärre får jag inte igång den. Hittas inte alls av utvecklingsmiljön som är CodeSourcery. Gamla varianten fungerar fortfarande men inte den nya Multilinken.
Universal-modellen ska klara mer eller mindre alla Freescaleproppar med BDM. Är det någon här som använt Universal-modellen ö.h.t? Eller kan sprida något sken över saken i övrigt...
P&E USB Multilink Universal hittas inte av utvecklingsmiljön
Re: P&E USB Multilink Universal hittas inte av utvecklingsmi
Uppdatering:
Universalmodellen fick jag aldrig igång. T.o.m ett case på PE:s support. Det började bra med att ärendet blev tilldelat en supporttekniker som jag fick kontakt med. Sedan blev det en frågeställning ang. att det står på hemsidan at man måste ha en adapter för synkron BDM-kommunikation till vissa gamla Coldfire V2-modeller, bl.a MCF5272 and MCF5206(E).
Då jag frågade om det även gällde min 52259 (eftersom det står "bl.a MCF5272 and MCF5206(E)"), så fick jag inget svar. Sedan fick jag aldrig någon kontakt igen trots upprepade försök. Jag tolkade deras info som att det troligen inte var det problemet för mig eftersom 52259 inte alls är speciellt gammal. Inte jämfört med dom två i deras exempel.
Det visade sig sedan att Multilink CF inte alls slutat att säljas, även om man försökte gå över mera på Universalmodellen. Det var bara ett missförstånd. Så jag kan alltså fortsätta använda Multilink CF och glömma den här härvan. Tråkigt bara att det tog mycket tid att komma dit fram.
