Anmälningstavla för alarmerad personal
tomas_g
Inlägg av tomas_g »
Hejsan alla elektronikkunniga!
Tänkte höra mig för om tankar och idéer på ett litet projekt jag börjat fundera på.
Projektet går ut på att jag hade tänkt skapa ett system som skulle ta emot anmälningar från utalarmerad personal om vem som är på kommande och vem som är försenad. Produkten är tänkt att användas inom den frivilliga brandkår (i Finland) jag är medlem i för att veta vem som är på kommande vid uppdrag.
Den skall vara uppbyggd som en tavla där alla personer finns uppräknade, bredvid varje person skall finnas en grön samt en orange märklampa. Ovanpå tavlan skall finnas ett digitalt led-tidtagarur, och slutligen en reläutgång för styrning av externt system. Tavlan får sin information från någon form av GSM-modul. Larmet kommer i form av SMS från en av 4 förutbestämda numror.
Larmet skall trigga tidtagaruret samt reläutgången till externa system (denna utgång kan vara samma som till tidtagaruret). Personer som är på kommande omedelbart skall antingen ringa till tavlan eller skicka ett meddelande med bokstaven "y" för att tända den gröna lampan. Personer som kommer att bli försenade skall skicka ett sms med bokstaven "d", och detta skall tända den orange lampan.
Tavlan skall konstrueras för 30 personer.
På tavlan skall finnas en resetknapp som återställer den i viloläge.
Har kollat runt lite på nätet och funderat lite på att använda mig av Arduino. Är detta en bra ide eller finns det något bättre sätt?
Skulle ni säga att detta är ett alltför svårt projekt att ge sig in på?
Tankar, kommentarer?
Mvh
Tomas
Beskrivande bild:
gOry
Re: Anmälningstavla för alarmerad personal
Inlägg av gOry »
Varför inte bara använda en tv och typ en raspberry pi? Anmäla sig via webbformulär eller app?
Känns mer skalbart och anpassningsbart, eller är dom kvar på 50-talet?
Den telefon jag hade så sent som tidigt 2000tal kunde inte skicka SMS. Så 50tal var nog lite överdrivet.
tomas_g
Inlägg av tomas_g »
Raspberry pi och en tv kunde kanske vara ett alternativ isåfall, alla personer har inte smartphone så det faller en app på samt att det bör vara ett enenkelt sätt anmälan görs på eftersom det endast är minuter det handlar om och man inte har tid att göra det på något invecklat sätt. Skulle ni säga att det är svårt rent programmeringsmässigt att lära sig och få det skapat för en som inte har sysslat med programmering tidigare?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag tänker tryckkänslig datorskärm som sedan kan kopplas till valfri, lämplig dator. En dator klarar alla dina behov och kan förhållandevis enkelt programmeras till önskat utseende med knappar, namn, indikeringar och tidur... Tänk bara på alla dessa info-tavlor på olika butiker/köpcentrum och landstingsinrättningar.
Det lär ju inte vara helt trivialt ens med en raspberry pi, dock finns det ju en del som underlättar.
Jag har hållt på lite grann med Gnokii och ett "3G-modem" (fast det har alltså bara använts för att skicka och ta emot SMS, med ett vanligt Comviq Kompis kontantkort) och även om Gnokii hjälpte väldigt mycket så är det ju en del pyssel med att läsa ut rätt saker från modemet.
Men det ger ju fördelar jämfört med en enkel tavla, du kan ju t.ex. istället för grön och orange lampa ha en text som talar om vilken tidpunkt som personen svarade. Och eftersom burken kan köra en webserver så kan man även kolla in tavlan "från annan plats" med webbläsare.
Jag har smartfån - men använder inte data via mobilnätet! Så för mig hade en app/inloggning varit oanvändbar!
Att hämta SMS-data från ett GSM-modem är inte speciellt svårt, jag gör det för att styra min pelletspanna. Om presentationen sedan sker på en skärm eller en "bräda" är utan betydelse. Fördelen med en Raspberry Pi + skärm är att det kan presenteras mer data, nackdelen är att det blir mer programmering.
Du ska styra en hel del utgångar, bara för indikeringen blir det 60 st. Detta är inget problem oavsett vilket som används som styrande element, Arduino eller RasPi - men det ska planeras ordentligt ändå.
Jag hade vald att göra tavlan men jag hade tagit en µC (mikroprocessor) med mer kraft och plats än Arduino - men det är jag det.
Vad som är viktigt är att systemet utförs så att allting fungerar rätt även om ett kortvarigt strömavbrott kommer med i det hela, alltså måste data sparas i EEPROM. Vill man göra det hela "skottsäkert" lägger man in en RTC med backup som håller koll på tiden, då kan du ha timer och det hela inbyggd i samma enhet och skulle systemet starta om av någon anledning kan det fortsätta utan problem med korrekt tidvisning osv.
Då blir själva programmeringen mer komplicerat medan elektroniken bara blir en aning mer komplicerat.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Varför inte en iPad eller android-platta?
Dom är ju ganska små och du behöver lära dig att programmera för iOS eller Android. Men du har ju all hårdvara där, modem, skärm och knappar att trycka på. Sen får du batteribackup på köpet.
Låter ju som en god sak, hade jag haft tid hade jag bidragit med lite programmering.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
>pbgp och TS! Ett bra förslag, det är mycket som kommer med gratis med en enkel platta.
Denna behöver ju inte vara av värstingsorten . Fler borde testa att göra en fungerande version av det material och ting som finns runt om oss.
Sedan kan man kanske skala ner det hela när man har gått i mål en första gång!
matsadona
Inlägg av matsadona »
Apropå 60 utgångar så kan man använda sig av adresserbara lysdioder vilket då endast kräver en eller två utgångar (DATA + ev CLK). Då kan man ha 30 RGB dioder som växlar färg.
Då borde en vanlig Arduino ha tillräckligt med in- & utgångar även för kommunikation med en GSM modul, LCD display för tidtagningen och reset-knapp osv.
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Påminner lite om vår "flextidstavla" på jobbet.
En dator som är ansluten till en touchskärm där namnen på alla anställda är uppradade.
Man trycker med fingret på sitt namn, det säger blipp och flextiden för personen börjar räkna upp.
Tiden stoppar nästa gång man trycker på sitt namn med fingret.
Ett enkelt touch bara...
Allt sammanställs via nätverket till excelfiler. Man kan se dag för dag när man kom och gick och man kan se summan av tid för hela månaden. Finns också möjlighet att komma åt tavlan via nätverket via ett program.
Någon kille här på jobbet som utvecklat det hela i Python men han jobbar tyvärr inte kvar här.
Jag tror ni i princip skulle kunna använda samma system. Programmet har liksom spridit sig "undergroundvägen" här på jobbet och nu har nog i princip alla avdelningar anammat systemet. Det har alltså inte kommit från vår IT-avdelning utan från en kille som tröttnade på vårt gamla system och utvecklade något eget. Flera hundra personer som nu använder det via datorer anslutna till nätverket på de olika avdelningarna och IT-avdelningen har helt enkelt fått acceptera det eftersom de inte har något bättre alternativ att erbjuda. Varje tavla rymmer nog uppemot 30 personer men man kan koppla in flera skärmar och skala upp systemet.
Jag tror det skulle kunna bli en jätteprodukt om han startade firma och började sälja det. Hmmm, kanske därför han slutade jobbet? Jag vet inte.
Finns det inte en risk att folk råkar peta på nån annans namn?
ronnylov
Jo det händer ibland också. Men vi kan korrigera det för hand om man märker det blir fel. Vanligare är att man glömmer trycka in sig efter lunchen och då får man lägga till det som manuell korrektion. Det syns i och för sig eftersom man kan se tiden dag för dag så det är ganska uppenbart om det blir något fel såsom att man glömmer trycka ur sig när man går hem. Egentligen behöver vi inte använda det där systemet om vi inte vill, vi kan hålla koll på flextiden manuellt själva om vi hellre skulle vilja det. Vi ser det som en hjälp i vardagen.
Fast risken att någon trycker fel måste väl funnas på den där tavlan TS skriver om också?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
En enkel popup med fyrställig pinnkod löser ju detta på plats.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
TS är mer inne på att man ska kunna "klocka in" utan att fysiskt befinna sig vid tavlan. Dvs man SMSar till tavlan och då känner den av på avsändarnumret vem det är.
Lasp: Ännu bättre är ju en RFID-läsare. Förslagsvis samma frekvens och teknik som övrigt låssystem i byggnaden. Då behöver man inte ens välja namn utan identifiering och auktorisering sker i samma svep.
