Nya Raspberry PI 2 är ute
Kulla
Inlägg av Kulla »
- 6ggr snabbare
- 4ggr mer ram minne
- ny cpu
- kommer att kunna köra windows 10 också
Jag har beställt 2 st från rs-electronis, 360:- per styck.
http://se.rs-online.com/web/p/processor ... s/8326274/
http://www.engadget.com/2015/02/02/wind ... _truncated
Re: Nya Raspberry PI 2 är ute
synd att dom inte höstade på ett till ethernetinterface, eller åtminstonde en intern USB-header.
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
http://www.raspberrypi.org/raspberry-pi-2-on-sale/
Det är fortfarande ARM så det lär i så fall vara någon ARM-version av Windows 10 där traditionella windowsprogram inte fungerar.
Men ändå en välkommen uppgradering av hårdvaran som ger bättre kompabilitet med mjukvaror är ju inte fel.
Själv tycker jag ändå lite av tjusningen med raspberry pi är att den kör Linux.
Men den har varit för klen för att köra seriöst med skrivbordsprogram på så
kanske kan den nu äntligen bli den minidator som den var tänkt från början.
Hur blir det med strömförbrukningen, mindre, lika eller högre på den nya hårdvaran?
Kulla
Inlägg av Kulla »
I just so happen to have a FriedCircuits USB current/voltage/power meter sitting around. When monitoring the power consumption of the Raspi 2, there is a slight increase in power consumption over the Raspberry Pi 1.
When booting to a Raspbian desktop, the Raspberry Pi 1 draws about 290mA, dropping to about 250mA once the desktop is loaded. The Raspberry Pi 2 draws about 340mA at boot, dropping to about 270mA once the desktop is loaded. There is a slight increase in current draw from the Raspi 1 to the Raspi 2.
With a few experiments, I did determine the Raspberry Pi 2 will draw up to 500mA under heavy load. That’s the max spec for USB. If your current USB power adapter isn’t great, you might want to get a better one for the Raspi 2.
Bra review här: http://hackaday.com/2015/02/02/introduc ... erry-pi-2/
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Något som jag gärna skulle sett på denna version hade varit S-ATA plus möjlighet att boota från det.
qx5
Inlägg av qx5 »
Det verkar som processorn inte är mer än 1,5 ggr snabbare för en enskild process:
We've seen single-threaded CPU benchmarks that speed up by as little as 1.5x, while Sunspider is around 4x faster, and NEON-enabled multicore video codecs can be over 20x faster. 6x is a typical figure for a multi-threaded CPU benchmark like SysBench.
http://www.cnx-software.com/2015/02/02/ ... 2-model-b/
4x USB
Den nya processorn är en SoC, BCM2836 900 MHz quad-core ARM Cortex-A7. Samt 1 GByte LPDDR2 SDRAM.
Är det fortfarande Ethernet via USB som innan?
Fungerar kameramodulen till denna RPi2 ?
zealotry
Inlägg av zealotry »
Den ena du länka till kostar tre gånger så mycket som raspberryn, det kallar jag inte alternativ.
Om jag förstod rätt så har bara cpu och ram bytts ut, resten är samma. Kameran ska fungera med nya också.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Det är klart att det är ett alternativ, lite dyrare bara. Men bra mycket bättre prestanda om man har nytta av det...
Marta
Inlägg av Marta »
Definitivt besviken. :( :( :( :(
Bra med mera RAM och snabbare CPU.
Håller med om att SATA-port skulle vara ett enormt plus.
Hårdvaran för trådat nät kunde de avlägsnat och ersatt med WLAN. Skulle väl inte kostat så mycket mera? Det lilla chipet är väl i stort sett bara för stoneage-LAN?
Även mera USB och mindre GPIO/specialanslutningar för att få plats med dessa.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Där håller jag inte med. Finns ingen anledning att köra wlan om man kan dra en kabel.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Har inte heller några större problem med att det inte finns något wifi, det funkar för min del utmärkt att köpa en usb dongel
för wifi när jag behöver det. Skulle jag behöva ansluta fler saker till den så är de ju inte svårare än att köpa en usb-hubb, så
de köper jag inte riktigt heller. Det räcker gott och väl med de fyra som sitter nu.
Dock hade jag gärna sett en usb3 buss istället, i och med att allting ska dela på den, alla mina diskar, ethernet osv. så
vore de skönt ifall de va lite rappare. Men kan tänka mig att det har med licenskostnader och liknande för att få det att
fungera.
lillahuset
Gått bort
Mer USB tycker jag är rätt ointressant. Bättre USB vore roligare. Och DDR3-RAM. Att minska på GPIO vore idiotiskt om man tänker på varför RPi skapades.
Men, va fan, det är väl kul att man kan få så mycket dator för så lite pengar.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Oavsett så blir det ju en körbar maskin, det som lillahuset länkade till kör ju USB3 och det kan nog passa i vissa situationer.
Sedan kommer det Windows 10 bara att kunna köra Windows Appar, inte OS som sådant.
Men visst kan man göra många roliga saker och det som lillahuset länkade till ODROID-XU3 är ju en annan klass!
lillahuset
Gått bort
Tänk att alla viftar på svansen så fort Windows nämns. Husses makt är stor.
